Por Serch
#40298
Hola. Quiero saber q servo es el equivalente del servo Futaba S148, sólo se q es de precisión. Me gustaría poner uno mini (el micro es mas pequeño no?? el del tamaño medio vaya!!) Bueno. Alguien me puede decir q servo comprar?? Es para ponerlo en los 2 alerones y hacerlo funcionar como flaperon
Por J.Puente
#40580
El 148 es el servo de Futaba más corrientito. El equivalente actual es el 3003 y es practicamente del mismo tamaño.
Pero parece ser que lo que tu quieres es otro mas pequeño. A mi no me gusta mucho recomendar esto o lo otro, servos minis, micros, naros.... los tienen todas las marcas de servos. Centrate en el tamaño y fuerza y marca y caracteristicas que necesitas, y seguro que cualquier marca te ofrecerá lo que buscas.
J.Puente
Por Serch
#40855
He visto las caracteristicas del S148; S3001; S3003. La unica diferencia es el Bearing y en el peso. Eso del Bearing q es?? Uno es Oilite y el otro es Top/Oilite. Q diferencia hay entre ambos??
Gracias!!
Por marcelg
#40859
Yo no soy experto un servos pero bearing es lo mismo que cojinete, lo otro se supone que el que pone TOP sera de mejor calidad.
Oilite: poco aceite o ligero en aceite.
Por Serch
#40868
Buena aclaracion. Pero tengo ahora mas dudas. En concreto sobre 3001 y 3003. En la pge oficial de futaba, http://www.futabarc.com/servos/futm0029.html pone S3001 Precision BB ...esas BB q son?? Hay 2 modelos para el 3001?? Lo digo xq pone Top/Oilite....
En definitiva, cual es mejor?? q diferencias hay entre uno y el otro?? cual me recomendais??
Por marcelg
#40871
BB= ball bearing = cojinete , supongo que los que pone oilite no tendran cojinete.
Por Tim
#40873
Para uno del Norte algo despitado ¿Cojinete y Rodamiento es lo mismo en este argot?
Por marcelg
#40877
Yo diria que si, a no ser que cojinete sea con cilindros y rodamiento con bolas, de todas formas es lo mismo, su utilidad es para tener menor friccion y desgaste.
Por Despista2.
#40879
Última edición por Despista2. el Mié, 16 Mar 2005 12:28, editado 1 vez en total.
Por Serch
#40937
Joder, vaya explicación!!! Desde tu punto de vista, cual te comprarias?? El S148 o el S3001. El S3003 lo dejo descartado xq es standard
PD. Despita2, hay alguna page donde explique todo esto mas detalladamente, con dibujos o algo parecido??
Por Despista2.
#40952
Última edición por Despista2. el Mié, 16 Mar 2005 12:27, editado 1 vez en total.
Por Serch
#40959
No has dicho nada del S148... te quedarias con el S3001?? Por cierto, eres de la zona??
Gracias y Salu2
