Hola!
bueno espero que no sea un tema repetido, lo he estado buscando y no he encontrado una respuesta en el foro.
Mi pregunta es la siguiente:
Dispongo de un velero de 2.6mts que tiene el peso aproximado de 2kg (algo menos). Esta diseñado para un motor de escobillas 550 y mueve una 9x6 plegable, y quiero cambiarlo a brushless, pero .....
¿que motor brushless es equivalente al 550 de escobillas?
Tengo un lio muy grande con esto ya que compre un motor brusless y me parece muy pequeño en comparacion con el 550 y creo que me equivoque, el motor es un Mystery D2632-1000 y sus especificaciones son:
Motor Specifications:
Rpm(Kv): 1000Rpm/V
Max Currect: 23A
Recommended Input Voltage: 6 -18 Volt
Max Eff: 98%
Weight: 52g (Motor only)
Total Length: 45.5mm (Motor and Shaft)
Motor Body Diameter: 25.9mm
Shaft Diameter: 2.96mm(Front)
Shaft Length: 13mm
En principio deberia de ser el ideal para el velero pero... no se...
Espero que alguien me pueda decir algun motor o su equivalencia.
Muchas gracias de antemano.
saludos.
Por miguelonete
#710275
pues si, es bastante pequeño. para tu avion necesitas unos 300-400w de motor y volarás con bastante soltura, esto viene a ser 30-40A con lipos 3s.
3 opciones, de menor a mayor potencia:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... :_AXi_2820
con una 12x8, unos 35A
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _Outrunner_(Eq:_AXi_2820
con una 11x6, unos 40A
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... :_AXi_2826
con una 13x8, unos 40A
variador brushless de 60A:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Controller
y batería una 3s 3500-5000mah que den al menos 70A: (en orden de la que pienso que sería mejor a peor)
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... ipoly_Pack
(esta marca es nueva, no se que calidad tendrán)
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... 23C_Lipoly
Por xerex
#710656
Gracias por tu respuesta miguelonete,
Son muchas duda las que me han asaltado, no por el consumo ni por lo que necesito en cuanto a electronica, sino porque muchos de los motores que encuentro que no me dan el empuje y por tanto me echan para atras. Por lo que veo es casi una regla de 3 entre peso y Potencia electrica del motor.
con los motores que me has puesto ya puedo hacerme una idea de que necesito.
Gracias nuevamente.
saludos.
Por Cazador
#712279
Hola xerex; las recomendaciones de miguelonete, son muy apropiadas para tu avión; yo tengo un motor 35-42 y tira de 1500 gr. con medio gas; debes ponerle un variador que le sobre amperaje, creo que el de 60 es ideal y baterías que igualmente le sobren; yo le he puesto lipo de 14.8V. y va de miedo, con las baterías de 11.1 va mas perezozo.
No te extrañes si ves que puedes hacer un torque con él, es un motor que tiene bastante par.
Por xerex
#713172
Gracias Cazador por el comentario, ya he pedido todo sobre dimensionado para el motor (variador 80A y Lipo que da 1000W), solo un detalle:
si logro hacer un torque con el velero sere un hacha y pondre la foto para que lo veais :D
