Hola amigos, ¿alguien tiene pos ahi una tabla de equivalencias entre motores de 2 y 4 tiempos. Quiero hacerme con un avión y según he visto en los comentarios le ponen un 70 de 4T y queria ver si es equivalente a un .55 o a un .52 de 2T
Por jesús n.mosquera
#679078
pero vertigo, ¿ tu crees que hay tanta diferencia entre un 52 y un 55 2T como para distinguir que motor 4T le puede corresponder a cada uno de ellos ? un 70 les vendria bien en los dos casos (según el uso)
Por Sami
#679081
Si nos ponemos exquisitos, no hay equivalencia ni entre dos motores de la misma cilindrada y del mismo tipo, de dos fabricantes distintos. :wink:
Por Vertigo
#679131
Yo decía "mas o menos". Cuando dicen que es para un 70 de 4T imagino que no es lo mismo un 40 que un 46 de 2T.
Tengo esta tabla de cilindradas:
.40 6.47cc
.46 7.45cc
.52 8.477cc
.61 9.95cc
.91 14.95cc
... y queria completar con la equivalencia en 4T.
Porque las equivalencias en cm^3 son la mismas no?. Solo que en 4T se necesita mas cilidrada para igual potencia. (es que lo de los 4T no lo tengo claro..)
#679191
Si vertigo, la nomenclatura de los motores figura en pulgadas cúbicas y la conversion a cm3 por supuesto la misma.
La "potencia nominal" se ofrece en general a max. revoluciones por lo que resulta "irrelevante".
El motor de 4T funciona en un rango de rpm, inferior al de 2T por lo que para un mismo modelo, y mantener parecidas caracteristicas de velocidad y tracción debes de emplear hélices de mayor paso y diámetro, por eso aquello de aumentar la cilindrada.
Todo lo que te explico fijate es susceptible de un estudio mas largo y profundo. Pero espero que recojas alguna idea
¿ Tablas de "equivalencias" ? pues no se si alguien habrá editado algo
