Por JESSU
#516110
Muy buenas amigos, esta mas que demostrado que los electricos pueden alcanzar la misma potencia que un glow....y aparte es mas limpio etc etc....
Mi duda es la siguiente, no hay una tabla de conversion para saber que motor electrico comprar cuando el fabricante pone el tipo de motor pero para glow?
mas concretamente, un tt46 cual seria su equivalencia en electrico?
un saludo y gracias
Por Jakijem
#518887
me sumo a esta petición. Yo tambien estoy muy confuso en este tema.
Por Victor Otero
#518982
creo que es poco menos que imposible hacer esa tabla.
lo unico que se puede hacer es averiguar la potencia real del glow,y buscar un electrico que de esa misma potencia.
luego es cuestion de ver las rpm,para conseguir,aparte del mismo empuje,la misma velocidad de vuelo.
hay algunos brushless que ya te ponen que equivalen a un 12,a un 22,a un 40,pero a mi parecer,se quedan cortos en cuanto a velocidad de vuelo,y para conseguir la velocidad a la que estabamos acostumbrados con el glow,te tienes que ir a un motor mayor que ese equivalente.
un ejemplo de equivalencia anunciada por el fabricante.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4909
tambien parece que los de E-flite se han apiadado de los humeantes conversos y llaman a sus motores por el equivalente glow.
http://www.redrockethobbies.com/E_Flite ... m4046a.htm
bueno,parece que ya esta un pelin mas facil lo de las conversiones,pena que no lo hiciesen antes,que asi no tenia tanto quebradero de cabeza
¿ves jessu?tenias que haberte pillado el cougar electrico,que te ahorrabas trabajo :lol: :wink:
Por JESSU
#519087
Ya he solucionado el tt46 y me vuela de lujo... con el tt46 no me arrepiento jajajaj pero gracias un saludo deepspace
Por miguelonete
#519097
es todo cosa de potencia, si un glow da 1cv esto equivale a 735,5W. entonces un motor electrico equivalente ha de tener esa potencia real (teniendo en cuenta la eficiencia) redondeando quedaria en unos 800W de consumo del motor, teniendo en cuenta que W=V·I podremos ver si un motor equivale a nuestro glow o el consumo necesario para alcanzar esa potencia con un voltaje determinado.
