Por josean72
#162161
hola foreros, tengo una duda debido a la gran diferencia de precios que existen entre las distintas marcas de motores brussles.
queria saber si alguna manera fiable de saber las equivalencias entre las distintas marcas, ¿que se tiene en cuenta?:
¿el consumo en amperios?
¿el peso?
¿los watios?
¿las revoluciones por voltio?
muchas gracias, un saludo y felices fiestas.
Por cronico
#162169
Lo mas importante de un motor en general es la potencia que desarrolla en el eje, eso te lo da la potencia que consume por el rendimiento, pero luego hay muchos factores que influyen en el precio la resistencia de los materiales, el peso.
Normalmente cuantas mas RPM/V menos potencia tiene el motor, si comparas motores del mismo peso.
Tambien es interesante que consuma pocos amperios para desarrollar una misma potencia, eso significa que su rendimiento es mayor (hay menos perdidas por calor y te dura mas la bateria), porque el rozamiento interno es menor por ejemplo (ahi influyen los materiales), porque lleve rodamientos, todo esto influye en el precio. Como en todo pagas la marca tambien.
Otra cosa que influye es la resistencia del bobinado, si es alta habra mas perdidas por calor, con lo cual, menos rendimiento. Tambien influye la inductancia del bobinado, si es muy alta el factor de potencia es bajo y esto hace que se pierda mucha potencia en generar el campo magnetico, con lo cual, perdidas tambien.
Un motor ideal seria aquel que consumiera pocos amperios, que tuviera poca resistencia e inductancia en el bobinado y que tuviera rodamientos o algun otro sistema para reducir rozamientos.
