Por noite369
#580726
Hola alguien podria decirme que tamaños de helice serian equivalentes a una 11x6,
seria para este motor https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5691
Por miguelonete
#580741
si buscas un poco en el buscador factor de carga o hélices equivalentes sale bastante...
dos hélices de igual factor de carga (Fc) son equivalentes
Fc=D·D·P·N
D=diametro, P=paso, N=número de palas (la N la puedes quitar si buscas hélices de mismo numero de palas)
una aproximación sería 2D+P
Por ALEJROD
#580903
Una pregunta para migueonete.
Según tu exposición la primera formula es
FC= D^2*P*N, que para las hélices habituales quedaría como:
FC=2 D^2*P
La aproximación que indica es Fc= 2*D+P . ¿Es correcta ? . El valor calculado en la formula original siempre será mucho mayor al ser una función cuadrática que la aproximación que es lineal.
Nota: dado que el editor del foro no acepta superindices hay que considerar que el segundo dos que aparece en la formula es al cuadrado, por ello uso la notación habitual en informatica, donde ^ significa elevar al cuadrado.
Por miguelonete
#581141
tienes toda la razón... ese FC no es el mismo, es un segundo tipo de factor de carga menos preciso, pero más fácil de calcular (por cada pulgada de diámetro que quitas, puedes dar dos de paso). pero efectivamente no es equivalente a la otra.
otra anotación es que existen otros factores como el tipo de hélice, su perfil, etcetc....
