Hola amigos..
Estoy estudiando la posibilidad de construirme una Piper P-11 para motor electrico , y el plano me indica todo en pulgadas. teneis alguna referencia para guiarme en equivalencias??. por ejemplo
A que equivale, esperores en balsa??
1/16"
3/16"
1/32"
1/8"
3/32"
1/2"
El plano solo lleva dos servos que serian timon y profundidad, creeis posible adaptar el ala para hacerle alerones de direccion ? osea un tercer servo??
Por Diego Gonzalez
#125477
Efectivamente, se trata de pulgadas
1/16 es una pulgada/ de 16 osea =>0.0625 pulgadas (valor variable)
1 pulgada es 25.4mm
pues... 0.0625" X 25.4mm =1.58 mm (estos 1.5 mm esta relacionado con 1/16 de pulgada.)
Pero el calculo es el mismo
ademas te adjunto un programa muy util que sirve para muchas mas cosas que medidas
pues no me deja adjuntarlo pero si quieres te lo mando por email
espero haber respondido a tu pregunta
Por Diego Gonzalez
#125479
Perdona te ahbia leido mal
si son espesores de balsa
lo siento
En cuanto a lo del servo... pues no lo se, pero ¿porque no?
danos mas caracteristicas y ya te contestaremos
Por Dobito
#125500
gracias. ahora ya me sacaste de dudas amigo, el programa no lo recibi, mi email, es dobbieway@hotmail.com si puedes enviamelo.... mira la piper que quiero hacer electrica es esta http://www.backyardflyer.com/click_trip ... rcub_1.asp
y me gustaria modificar el ala, para meterle uno o dos servos para alerones, haber , yo creo que si
Por Diego Gonzalez
#125523
Haber si consigo colgarlo de una vez porque tengo algun problema para mandartelo
Pues si ya esta
disfrutarlo, muchos lo conocereis y los nuevos no... pues que os resulte util, a mi me lo resulta desde luego
Por Aerodan
#126015
Yo para la conversion de unidades uso el programa que proporciona la gran Breitling que convierte de todo y ademas sirve de otras cosillas no demasiado utiles pero....
Provarlo a mi me va muy bien!
Por Dobito
#126017
muchas gracias por el programilla, muy bueno, cambio de tercio, podeis ayudarme con lo de la modificacion del alal de la piper electrica que postee arriba para meterle alabeo??
Por Diego Gonzalez
#126070
Bueno pues yo me decanto por esta opcion:
Estas son las fotos de un electrico que tengo a medio construir desde verano...
las fotos valen mucho mas que las palabras...
pero si no lo ves claro (porque es otro tipo de ala) le saco la foto a otro avion que tegno por el taller con el mismo sistema
La diferencia es que estos alerones no forman parte del ala(no hay que cortar costillas para ponerlos en su lugar), en cambio los de la cub van integrados y tienes que hacer una pequeña modificacion
no se si me explique bien jeejje :lol:
Por Dobito
#126072
pues lo llevas muy bien, por cierto que avion es?. te importaria pasarme el plano???
Saludos y muchas gracias, entiendo bien el tema del aleron.
Dobbieway@hotmail.com
Por Diego Gonzalez
#126075
No tengo plano!! jejeje
es un proyecto que voy a publicar en cuanto lo termine asique paciencia
no tengo plano porque en internet no existen, asique me lo invente copiandolo de una foto
mañana pongo una foto del avion en cuestion, pero como te digo voy a hacer un temas con todos los pasos ahy que quede bonito y claro para la gente que lo quiera hacer despues
