Por jony
#911225
Sin darme cuenta he puesto a cargar la bateria del chispometro que es de nicd,como nimh.¿la he hechado a perder?
Por jasoka
#911486
Hola, no creo que te la hayas cargado, en mis cargadores cuando los utilizo para este tipo de baterias el menù sale " NiCd-NiMh" como quien dice las carga de la misma manera.
Si mal no me acuerdo la diferencia entre una y otra es la cantidad de mAh ( mayor capacidad las de NiMh) que tienen y el efecto de memoria que tienen las NiCd, por lo demàs es lo mismo
Por ADominguezt
#911511
Yo tampoco creo que la hayas fastidiado por haber cargado en ese modo.
No obstante no son químicas iguales y ya los cargadores te piden que selectes el tipo de química de tu batería, ya que aunque con el mismo cargador y componentes son capaces de cargar NiCd, NiMh. LiPo, LiFe, LiIo etc tec. Los programas y curvas de carga no son los mismos.
