Por henry74
#520938
Hola tengo una lipo DualSky 1300mAh 11.1V recien comprada. La primera vez que la cargué no dió problemas, pero tras el primer vuelo al cargarla con el cargador X-Peak3Plus me da el siguiente problema: " Check Battery Low Voltage"
Sabeis a que puede ser debido esto y como puedo solucionarlo ??
Por carlos8020
#520990
Para mi entender, la has bajado demasiado de voltaje.
Es muy posible que al estar tan baja, ademas de peligrar la quimica, el cargador se niegue a cargarla "por seguridad".
Intenta cargarla en modo 7 ó 8 Ni-Mh hasta que llegue a un voltaje minimo de 9V. La deberas vigilar hasta que el voltaje alcance esa cifra, vigilala de cerca, ya que en este modo la bateria podria sobrecargarse y explotar.
Saludos,
