Por argam
#706242
hola, acabo de cometer un grabe error, he conectado una lipo al reves en mi avión (seré membrillo, todo el día mirando cosas de seguridad y la cago en lo mas básico).
mi pregunta es: se jodió la lipo o no?
q opináis?
al darme cuenta q los cables se estaban calentando la desconecte y la saque al jardín por seguridad.
Por laposte
#706393
Cuando usas los mismos conectores para el positivo y negativo es normal que ocurran cosas así, aunque uses colores diferentes puede ocurrir que si pasa una rubia por delante en top-less te despistes, usa conectores de diferente diámetro para cada polo o conectores dean, estos últimos creo que es la mejor solución.
En cuanto a si te has cargado la lipo deberás desmontar el pack primero para comprobar hasta que punto los cables se pueden haber dañado, si todo está bién es que han sido pocos segundos, comprueba además si hay algún elemento hinchado que ocurre durante un exceso de descarga, si todo parece correcto sólo el uso descubrirá si se ha dañado si notas pérdida de rendimiento como caida de voltaje prematuro de algún elemento.
En cualquier caso si decides desmontar el pack, máxima atención y máximo cuidado durante su manipulación, si no estas seguro de lo que haces te recomiendo que no toques nada, te deshagas del pack y te pilles uno nuevo.
Mala suerte.
Por jguegon
#706429
Bueno, si has conectado la lipo al revés, puede que no se haya estropeado la lipo, otra cosa diferente, sería el variador, a no ser que tuviera una proteccion por inversion de polaridad.
Examina el variador a ver que tal.
Y te aconsejo que pongas conectores que te impidan enchufarlo de manera incorrecta.
