Por kballero2007
#1173772
Hola a todos,
a ver, os cuento. Estaba un servidor en "modo bricomanía", quitando el conector que viene de serie en la Lipo Zippy de 4000 a 40C, para ponerl un XT60. Cuando por "tontolava" no he tapado el cable rojo después de dejarlo "pelaíto" y al acabar de pelar el negro se me ha resbalado y... ¡tachán! ¡CHISPAZO AL CANTO! De modo, que siendo nuevo en este mundillo, me ha entrado el consiguiente acojone. Agarrando la bateria (que ya estaba dentro de la bolsa ignífuga [¿realmente funcionan?]) y he salido zumbando a la terraza, ante posible incendio/humo rollo antidisturbios/explosión y derivados; y siempre acompañado de un pequeño extintor que tengo en casa y que por precaución me había dejado al lado.
El resultado es que al final no ha pasado nada. Ni humo, ni explosió, ni fuego... Antes de atreverme a sacar la batería de la bolsa, para ver como estaba, he agarrado por banda el tester y le he pinchado en el cable de balanceo. de voltajes me daban las tres celdas 8,7 y midiendo con la función amperios, me indicaban 4,25 - 4,27 y 4,25. Sí, sé que el límite es 4,20 pero ayer el balanceador se supone que hizo el stop a 4,20. Ya marcaba eso antes del incidente. Además, el tester que tengo es del "chino", así que tampoco creo que marque fidedignamente, pero para tener referencias me va de coña.
Después del ladrillo expositivo... la pregunta:
El chispazo ha sido de milésimas de segundos: ¿tengo que acojonarme con esta Lipo? ¿Morirá cuando pasen más minutos / horas? Debo decir que no está inflada ni presenta anomalías visibles. Ni siquiera estaba caliente, dos minutos después del incidente.
En fin, que a ver si me podéis ayudar... aún no he estrenado mi avión y no quisiera verlo en plan estrella fugaz, ardiendo en el aire.
MIL GRACIAS!!!! Y PERDON POR EL LADRILLO!!!
Por sukoi
#1173807
si solo ha sido una 'chispa' y no un corto continuado, no creo que se te hayan estropeado, tencuidado con los terminales, suelda el nuevo conector y hazle un equilibrado a ver como te responde, piensa en ese 'chispazo' como un consumo instantaneo de un motor conectado a ellas, cuando arrancas un motor parado el consumo inicial hasta que empieza a girar es muy elevado.
Muchas gracias sukoi.
Pues me da que tienes razón. No he parado de testearla y los valores se mantienen. No deforma. No huele. Y además he estado probando servos y demás con ella y funciona perfectamente, volviéndola a testear después de las pruebas y sigue tan "pancha".
Menos mal que parece que ha sido solo un susto, que me ha sacado los colores :oops: Pero bueno, es lo que tiene ser novato... ¿no? Aunque eso sí, estoy disfrutando como un enano con el montaje de mi Bixler 2.
Por ralph
#1173910
kballero2007 escribió:Muchas gracias sukoi.
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Si te quieres quedar tranquilo del todo puedes empalmar un cable con el otro, hacer un corto permanente y entonces verás cómo la lipo sí se calienta, se hincha hasta que se rompe, y entonces empieza a salir humo a presión, y se sigue hinchando y calentando, y después ya vienen las llamaradas de metro y medio. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
O casi mejor lo buscas en youtube.
Por un chispazo no pasa nada.
Nota: los twisted evil y el color rosa es para que a nadie se le ocurra hacerme caso
#1174057
¡Muchas gracias por tu consejo Ralph! He hecho todo como indicas al pie de la letra, pero ya puestos, lo he llevado a cabo en casa de mi vecino, al que "tanto aprecio tengo". Y se ha obtenido el resultado deseado... Mmmmmmhhhh... por fin podré descansar sin ruidos!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
El color rosa SIRVE PARA LO MISMO QUE EL MENSAJE ANTERIOR DE RALPH :mrgreen:
