Por ELGATO TELéPATA
#447896
Hola !
La bateria KOKAM 340 HD de 11,1 ( 20 C ) corre peligro con este motorcillo
http://www.aeromodelweb.com/pages/ES/de ... uctId=5691
es el AXI 2204 / 54
Ahi pone que puede ir de 2 a 5 amperios , resistiendo ( entiendo yo ) 30 segundos a 6,5 amp. , es asi , no ?
Con lo cual en la bateria calculo 340 x 20 = 6800 menos 3 ceros = 6,8 amperio s que puede suministrar la bateria iendo al MAXIMO , es correcto ?
Con lo cual yo creo que si que es apta , que opinais ?
Es el avion un biplano de depron de 200 gramos y lo llevo con punta de gas.
¿Y si lo llevara gas a fondo cambiaria algo ?
Variador JETI de 12 Amp.
SALUDOS !
Por rilos
#448430
tengo entendido que las baterias para que tengan una vida util que amortice su inversion se deben de utilizar al 50 - 60 % de su capacidad de descarga.
por poder imagino que podras pero dependiendo de la helice que pongas, si le pones una mas liviana te lo agradecera el sistema...
salu2
