Por Charls
#742632
Hola, me he comprado un motor y unas baterias pero no se si funcionaran con el helicoptero.
Os cuento el motor tiene los tres cables que van conectados al variador y el variador tiene un cable que va a la bateria (en este caso es compatible) y luego el otro que creo que va al receptor, no? pero lo que pasa que el cable que salia del receptor anteriormente al motor queda suelto, es normal??
Por sukoi
#742688
en el modelo que tienes, en la configuracion original, ¿ se conectaba directamente el motor al receptor ? hay fabricantes que lo hacen para aparatos pequeños, en ese caso la salida del receptor no tendras que conectarla a nada, lo raro es que tengas un conector en el receptor que sea el que controla normalmente el motor ( suele ser el 3 ) , compruebalo y si das algun dato mas ( marca / modelo / etc ... ) igual algun colega lo tiene y te puede echar un cable :twisted:
Por Charls
#742738
Pongo alguna foto:
Por Charls
#742742
En la segunda imagen se ve que me sobra el cable que va al motor y el cable que va a la bateria. Lo que preguntaba es si asi podrá funcionar ?
Gracias, saludos.
Por sukoi
#742826
en principio, si el variador que vas a poner tiene un BEC, si porque el receptor tuyo ademas de ejercer como variador, tendria un BEC interno para alimentarse, otra cosa es que consigas las mismas funciones sin usar el sistema de motor original ( igual tienes que hacer algun cambio para que te coincida el mando de la emisora de gas con el canal que hayas enchufado el variador )
