Por alejandr737
#617607
hola seria compatible con una emisora sawa usar un receptor futaba o corona
gracias un saludo
Por ayasystems
#617654
Si emisor y receptor tienen la misma modulación (PCM, PPM...) y son de la misma frecuencia no veo el motivo por el que no sean compatibles...
Por alejandr737
#617659
graias por la respuesta
supongo la frecuencia es indiferente de las marcas
un saaludo
Por ayasystems
#617692
Si, pero la emisora es para una banda concreta si es de 35 no vale poner un cristal de 40... y en los receptores te pasa lo mismo
Por JQA
#619045
alejandr737 escribió:hola seria compatible con una emisora sawa usar un receptor futaba o corona
gracias un saludo
Aunque esto se ha tratado cienes y cienes de veces....
Un receptor FM no tendrá ningún problema. Con un receptor PCM de distinta procedencia no funciona ya que cada marca tiene su propia codificación.
Además el receptor deberá llevar cristales de su marca o alguno que esté especificado como compatible con la misma, y además ser del mismo tipo que el receptor, es decir, en un receptor Single Conversion un cristal Single, y en un Doble, cristal doble.
