Buenas a todos!
Quería preguntaros si es compatible un receptor Corona Sitetizado (Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 72Mhz) con mi Futaba FF8 que es PPM y PCM y de 72Mhz. Después de leer algo sobre el tema entiendo que no hay problema, pero quería vuestro consejo. Realmente es mas fiable que un receptor con cristal?
Os dejo el Link del receptor
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6406
Muchas gracias a todos
Ando algo anclado en el pasado y hay cosas que ya se me van escapando...
Por miguelonete
#813276
si la banda de frecuencias exacta coincide (lo de despues del 72) coincide no deberia haber problemas (debería coincidir).
respecto a fiabilidad, poca diferencia habrá...
Por Raulin
#813286
No he entendido a que te refieres. En las especificaciones no habla sobre rangos de frecuencia en los que trabaja dentro de las banda de 72.
Espero que funcione correctamente porque no encuentro muchas opiniones sobre este modelo.
Muchas gracias
Por miguelonete
#813321
me refiero a que se pueda sintetizar a tu frecuencia exacta, por ejemplo 72.230 (por ejemplo, no se que frecuencias se usan en 72). por poner un ejemplo practico, el de 35mhz, no puedes sintetizar 35.200 en adelante ni por debajo de 35.000.
en 72 no se, pero en 35 tengo dos, y salvo por la birria antena que llevan, no tengo queja, imagino que en 72 iran igual...
Por cacumio
#813463
[quote="miguelonete"]me refiero a que se pueda sintetizar a tu frecuencia exacta, por ejemplo 72.230 (por ejemplo, no se que frecuencias se usan en 72). por poner un ejemplo practico, el de 35mhz, no puedes sintetizar 35.200 en adelante ni por debajo de 35.000.
quote]
Pues no es del todo cierto los Rx de la marca Corona de este tipo puedes sintonizarlos con una emisora Futaba T9CHP desde 35.000 hasta 35.330
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5785
Sin embargo estos otros sintonizan perfectamente desde 34.950 hasta 35.330.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6497
Cristales solo se fabrican desde 34.950 hasta 35.300
en 72. .... como bien te dice miguelonete habria que hacer la prueba para ver en el rango de frecuencias que son capaces de recibir, por ejemplo en 72.890 no recibe, por lo que he leido por ahi.
Funcionar funcionan perfectamente la unica pena es la antena, el cablecillo es muy poca cosa y hay que cuidarle. el alcance , el normal de vuelo hasta donde ves el parato.
Por _ShoGo_
#813500
:shock: :shock: :shock: :shock:
Por Raulin
#813788
Pues vaya!
No me hace mucha ilusión comprar un receptor que no tengo la cerceta de que sea compatible. Tengo 72.670Mhz y ayer envié un mail en la Web de Corona y no me han contestado.
No encuentro especificaciones sobre el rango que abarca.
He estado mirando otro con cristal
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... x_Crystal)
Tampoco dice que canales tienen los 10 cristales que trae. EN fin... que ando liado liado.
Gracias por vuestra ayuda y a ver si alguien sabe algo mas sobre 72 Mhz
Por cacumio
#815201
_ShoGo_ escribió::shock: :shock: :shock: :shock:
Pues como ShpGo se :shock: :shock: :shock: Rectifico lo anterior y queda asi .
Los Rx de la marca Corona de este tipo puedes sintonizarlos con una emisora Futaba T9CHP desde 34.950 hasta 35.330
Sin embargo estos otros sintonizan desde 35.300 hasta 35.330.
Por _ShoGo_
#815244
No iba por ti eh? ;)
