Por nikko
#952936
Hola, me comprado un heli y al recibirlo veo qu eel variador align de 75A tiene el cable rojo anulado
Al preguntar al vendedor me dice que si no se quita ese cable positivo del variador, este se puede dañar, ya que s ealimenta por el bec externo qu etine dos cables, positivo y negativo.
Es correcto esto??
ni lo sabia y en mis otros 600 no lo tengo quitado, a ver si me carga el variador,
Que sabeis al respecto, gracias.
Por Gonzo
#952941
Si llevas BEC externo si hay ke anular el ke te dicen de lo contrario no.
Por Gonzo
#953155
Si tienes razón, solo habria ke fijarse bien ke en las indicaciones del ESC diga "NO BEC"
Por nikko
#953562
A ver en un trex 600 yo entiendo por bec externo que cacharrito planito que tine varias luces y alimenta los servos.
ese es no???
en ningun manual pone nada de quitar el cable rojo, asi que claro te cargas el variador y te lo calzas.
parecido me paso con el servo de cola de 250...
Por pabete
#953564
Hola Nikko, mira que el variador de 75 amperios lleva o no BEC interno. Si no lo lleva, no hace falta quitarle el cable rojo; si lo lleva, aconsejan quitarlo. El BEC externo supongo que dependerá del modelo. Tengo un variado de 50 amperios con BEC externo, ya venían juntos de fábrica, y el BEC no tiene ninguna luz.
Por nikko
#953703
El susodicho es este:
el original, se le debe quitar el positivo??
y a este otro??
especificaciones:
2.1 Output: Continuous 100A, burst 150A up to 10 seconds.
2.2 Input Voltage: 2-6 cells lithium battery or 5-18 cells NIMH battery.
2.3 BEC: Switching mode DC-DC regulator. 3A@5.25V or 3A@6V switchable by user progromming.
2.4 Control Signal Transmission: Optically coupled system.
2.5 Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM.
(BLM: BrushLess Motor)
2.6 Size: 70mm (L) * 34mm (W) * 16mm (H).
2.7 Weight: 82g.
3 Features
3.1 High performance microprocessor brings out the best compatibility with all kinds of motors and the highest driving efficiency.
3.2 Wide-open heat-sink design to get the best heat dissipation effect.
3.3 With 3 types of start mode: Normal / Soft / Very-Soft, compatible with aircraft and helicopter.
3.4 Smooth, linear, quick and precise throttle response.
3.5 The output voltage of the built-in BEC is switchable by user programming (5.25V or 6.0V).
3.6 Multiple protection features: Low-voltage cut-off protection / Over-heat protection / Throttle signal loss protection
3.7 Perfect governor mode for helicopter.
3.8 The firmware of the ESC can be updated through the USB adapter on the Professional LCD Program Box.
3.9 User programmable. Several kinds of program methods are supported: transmitter, digital LED program card, advanced professional LCD program box, PC software. Very easy to program the ESC at home or at the flying field.
