Por Armengol
#304854
No.
"Dual rate" significa "doble ratio" y se refiere al recorrido total del mando. Por ejemplo que el elevador se mueva en una posición 15mm y en otra 7'5mm (sería 50%).
"Exponencial" como su nombre indica significa una respuesta no-lineal del mando. Si es "0%" la respuesta es lineal: empujas 1mm la palanca desde neutro y se mueve (pongamos) 1mm el mando. Llegas a tope de y sueltas 1mm el stick, y el mando retrocede ese mismo 1 mm. Si pones mucho exponencial, tendrás menos mando al principio y más al final: moviendo 1mm el stick desde el neutro el mando se moverá, pongamos, 0'2mm, pero desde tope si sueltas el stick 1mm el mando se moverá 3mm.
Cualquier manual de emisora lo explcia bastante bien y con gráficos, la verdad... :shock:
Por miguelrr
#304949
gracias por la aclaración
Por José Luis González
#305554
Exponencial negativo, menos recorrido en el centro del stick, positivo más recorrido en el centro del stick. SIEMPRE poner negativo. :roll:
Por Vichu
#305838
José Luis González escribió:Exponencial negativo, menos recorrido en el centro del stick, positivo más recorrido en el centro del stick. SIEMPRE poner negativo. :roll:
Si no me equivoco tu emisora es Futaba ¿no? Digo esto porque el "+" o el "-" de los exponenciales es marca-dependiente. P.ej en la mia (Graupner) para restar sensibilidad en el centro del stick hay que poner exponencial positivo.
Asi que ojo con esto. Lo mejor comprobarlo en la emisora que tengamos o consultarlo en el manual.
Saludos..
#306265
:? Cierto Vichu, mi emisora es Futaba. Hay que disminuir sensibilidad, NUNCA aumentarla (o por lo menos,si la aumentamos, hacerlo sabiendo lo que uno busca).
