Llevo ya unos pocos dias intententando poner fino mi trex 500 pero llego a un punto en que le dare una patada y lo estampare....
Hace tiempo no tenia problemas en configurar un heli entero, plato ciclico, mesclas, gyro etc...
Pero dedde hace poco nose por k mi 500 hace cosas raras como cuando voy a despegar la cola se descontrola!!!! Es decir, le aumentado y disminuido la ganancia del gyro, e probado con blokeo y sin bloekeo despegar y no hay manera... E visto algo k no mw
Cuadra bien y es k cuando lw doy al sktik gas y kito veo k el servo de cola se me mueve ala vez....
Cuando lo logico es k cuando le de gas solo se mueve los3 servos del plato ciclico, a ver si alguien sabe k puedo o me aconseja k hacer.... Tengo una futaba 9 canales 2,4
Muchisismas gracias y saludos!
#1253195
Las mezclas las tengo buen en sr3!!! Pero en stos dias me dao cuenta k si conecto mi ff7 a mi 500 no me hace lo de moverme el servo de cola con el gas! A lo k voy es k si con la ff9 si me lo hace y con la ff7 no, creeo k es la emisora ff9 la k algo falla. Es k sino no lo encuentro logico y el gyro es un 401 futaba.
PD: donde podria encontrar un video historial o paguina donde explique el funcionamiento de la futaba 9 canales?
Saludoooos y gracias por cnt :)
#1253220
Antes de llegar los giróscopos a la sofisticación de hoy en el que clavan la cola y te dicen que inhibas todas las mezclas, cuando en la radio seleccionabas modo helicóptero, siempre se activaba una mezcla Acelerador-Cola (Throtle to Rudder).
Esto es porque como todos sabemos, a mayor aceleración, mayor nº de revoluciones de rotor y más par.
Esto no lo corregía el giróscopo y si querías un helicóptero más fino, pues podías trabajar con esta mezcla y hacerla incluso en V para aceleración y deceleración. Por lo tanto, eso es lo que te sucede. Yo tengo la WC 2, y se puede activar y desactivar. No sé en tu radio si podrás o no; pero mírate esta mezcla que te digo más arriba y ahí tienes el culpable de lo que tú estás notando.
Suerte
#1253228
Lo que comenta ADominguezt tiene muchas papeletas de ser lo que te ocurre..
Para comprobarlo, entra en la pantalla de emisora que te muestra los movimientos de los canales y comprueba que cuando das o quitas gas, el canal de la cola no se mueve.... con esto verificaras si tienes activada, o no, la mezcla Throtle to Rudder.
Dominguezt te doy las mil gracias por resolver mi problema jejej!!! Tenia en mi futaba 9 canales el revo mix activado, ahora lo tengo desactivado y por mucho gas k le de el servo sigue en su sito quieto!! Miles de gracias por resolver mi problema,
UN CORDIAL SALUDO Y FELIZ NAVIDAD A TODO EL MUNDO!!!
