Por piolo24
#272020
Muy buenas compañeros,
Tengo varias emisoras y lo que estoy intentado hacer es poner en la 9ZAP todos los aviones que tengo en las memorias para no andar cargando una y otra emisora para un dia de vuelo, la pregunta es, con una ff7 antigua en concreto una F7UAP super tengo configurado un avion, cuando dejo los stiks en su punto central, los servos estan en el punto "neutro" pues cuando enciendo la 9ZAP y dejo los sticks en el centor el punto neutro d elos servos cambia, esto me obliga a ajustar mecanimanete las varillas de los aviones antes de configurarlos en la 9ZAP es normal que el centor de los servos con una emisora este en un sitio y con otra emisora en otro?
Espero haberme explicado, y es curiosidad mas que otra cosa,
GRACIAS
Por Sami
#272076
Hombre, existen los "subtrims", asi no tendras que estar ajustando mecanicamente los ceros de los servos, asi no tendras problemas y podras usarlos con las dos emisoras indistintamente.
El problema lo tendrias con una Futaba y una JR o cualquier pareja de emisoras en las cuales la asignacion de canales no fuera la misma pero si los canales son iguales en ambas emisoras no tienes problemas.
