Intentando subsanar el problema que tengo de que el heli me hace oes en sentido de las agujas del reloj y que me vibra la cola, me he encontrado con que las palas cuando las coloco asi no quedan alineadas entre si cada pareja y si las colo mirando a la cola me da el mismo problema pero al reves (la pareja que mas se desviaba antes se desvia menos y la otra que antes se desviaba menos ahora mas) no se si es normal, y si no lo es, a ver si alguien me orienta en como solucionarlo. Gracias!
Imagen Imagen
Por juanje_86
#674144
Las palas de abajo de mi heli les pasa lo mismo la derecha esta mas alta que la izquierda, a las de arriba tambien, aunque alargando o acortando la pieza que va desde las palas a las flybars se puede mejorar
Por toniye
#674462
esa flybar parece tocada no? si no esta 100% recta, el heli hace circulos.
Por Jesus Cerbilla
#674753
ese flybar parece que tiene un par de rectificaciones no?? las vibraciones te pueden venir de ahi...
Por krocopter
#674856
A pesar de enderezar la fly bar, las palas caen diferentes aun estando el portapalas completamente plano, pero si el fly bar esta algo dobladillo, pero bueno ya esta solucionado y las vibraciones de cola siguen, tendre que intentar probar con el gain, y a ver si hay alguien que tenga la forma de solucionar este problema en las alas, si es que es un problema, ya que estas palas son algo flexibles y a lo mejor en vuelo se colocan igual, aun ajustando bien la fly bar, aprecio algo de tracking en las palas superiores.
Por krocopter
#674867
Por juanje_86
#674963
yo tengo nada un pelin pero ni se nota en vuelo, lo de las vibraciones es que tienes uno de los dos ejes o los dos doblados, desmontalo y ponlo sobre un trozo de marmol completamente liso y lo vas enderezando hasta que no se note mucho, es la unica forma de quitar mas o menos las vibraciones, tener una flubar derecha ayuda bastante, saludos
