Hola a todos.
Tego una duda(otra mas últimamente estoy engancha al foro..)
Tengo un cargador tipo:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=454
La verdad es que no se si lo hace siempre o lo noto ahora, pero el caso es que durante la carga de las baterias, se calienta bastante y no se si es normal.
Lo he notado en una batería polyquest de 1800 3S cargando a 1700.
Esteban
Última edición por Esteban el Dom, 30 Oct 2005 12:24, editado 1 vez en total.
Por _GonZo_
#128921
Si es normal que se calienten, incluso llegar a quemar si se tocan es completamente normal.
Por Esteban
#128938
OK
Gracias por la respuesta, de todas formas he detectado un fallo que puede que fuera la causa de que se calentara mas de la cuenta.
No se porque extraña razon(meigas quizas..) la fuente que siempre está en 12V, media 16V, la he puesto donde toca y veré que pasa cuando cargue baterias.
Esteban
Por Esteban
#128990
Por no abrir otro post lo pregunto en este.
Ultimamente se me calienta to...jejej(seré yo el calentorro..)
Lo del cargador está claro que era culpa de la fuente, esta mañana he cargado un pack antes de irme a volar y se ha calentado lo justo...Gracias Gonzo de todas formas por tu tranquilizadora contestación.
Pero ahora tengo otra dudilla, no se que me pasa pero los últimos vuelos las baterias bajan calientes , no muy muy calientes, pero mucho mas que antes, al principio bajaban totalmente frias y ahora en estas últimas semanas noto que se calientan, además la potencia es algo menor aunque la duración se mantiene, unos 10-12min con las pequeñas y 15-20mincon la grande.
Ademas noto que las de 1100 se calientas mas que las de 1800.
Os pongo un linck a la página del motor en concreto, donde pone los datos(el mio es el 30/29).
http://www.ultraflymodel.com/accessories/motors.html
Este motor con va montado con un variador phoenix 25, hélice GWS de 11.4,7 y baterías polyques de dos capacidades 1100 y 1800(las dos 3s y 10C de descarga)
Todo en un avión 3D de unos 600 gr en orden de vuelo(gr arriba-abajo). Por poner todos los datos, las baterías tendran unos 20 usos cada una sin equilibrar nunca(esto se va a pasar encuanto me llegue el equilibrador que me he comprado, pero de momento es lo que es..)
La pregunta es, ¿si antes no se calentaban?, ¿porque ahora si?.
¿Cual es la razon normal por la que una batería se calienta?, segun yo lo veo es cuando se le pide mas descarga de la que dá.
¿Puede ser un problema de variador?,¿ o que el motor por lo que sea pida mas chicha por alguna extraña razon?, ¿que esten faltas de equilibrado(las he medido y aparentemente estan bien)?.
La única razon que le encuentro, es que últimamente le pido al motor mucha caña ya que paso mas tiempo intentando maniobras 3D que antes, ¿puede que sea simplmente eso?.
Bueno pues eso haber si alguien me puede sacar de dudas
Saludos a todos.
Esteban.
PD vengo de volar con este cacharro y con una ligera brisa he estado volando con las de 1800 25min....(con poco 3D eso si),una pasada y las cabronas calilentes.
Por _GonZo_
#129009
Eso es casi normal, pero si seguramente en cuanto connectas el cargador y este le pide corriente el voltage de la fuente bajara a unos 12V por lo que no te preocupes, ademas casi todos los cargadores aguantan hasta 16V sin problema.
Normal si son de 10C entonces la de 1100 te da 11A como maximo y la de 1800 18A como maximo por lo que si por ejemplo tu heli consume unos 5-6A de media la de de 1100 la estas usando a mas del 50% de su potencia mientras que la otra solo al 40% mas o menos...
La única razon que le encuentro, es que últimamente le pido al motor mucha caña ya que paso mas tiempo intentando maniobras 3D que antes, ¿puede que sea simplemente eso?.
No te parece esto de lo mas razonable? si antes volabas suave y ahora acrobacia que esperas que los consumos y tiempos de vueleo sean iguales? es como pedir que tu coche de calle gaste igual si lo conduces suave y si lo conduces estilo Paris Dakar :lol:
Por Esteban
#129021
jejeje muy bien espresado...
Si comprendo que se calienten si las meto caña, pero ¿tanta diferencia puede haber de volar tranquilo a ir algo mas fuerte?.
Esteban
Por _GonZo_
#129190
Po zi :lol:
