Hola cardof:
Vamos a ver ,las "baterias" con Ni-CD quiere decir de Niquel Cadmio ,por lo que los Sistemas de R/C van con este tipo de baterias de una manera Standard ( Puedes poner " PILAS " de las normales pero , devido a la fabricacion por acido , no son hermeticas , y a las descargas, no son aconsejables ) Si quieres emplear "BATERIAS " del Tipo Niquel Metal Hidruro ( NiH ) no tienes ningun problema por ello,aunque te recomiendo que pongas capacidades en funcion de tu tiempo de vuelo;Yo empleo en el Emisor ( TX ) baterias de NiH por tiempo de funcionamiento y en Receptor ( RX ) Baterias de Ni-Cd por las descargas.
En el Tx llevo 8 elementos X 2100 mah de Nih y en el Rx 4 elementos X 2400 Ni-Cd de Sanyo ( Ten en cuenta que ademas de los 5 servos ,tienes tambien el Giroscopo que consume ,y si los servos son digitales mas ).Por tanto si quieres tener una mañana de vuelo ,te recomendaria 4 X 1400 mah Ni-Cd minimo para el RX y en el TX 8 X 2100 mah NiH y tendras carga en el Emisor para Rato y te obligara a tener siempre cargado el Rx cuando te dirijas a volar.Como esto tambien es un modo de " Entender " el tema de los Helis ;cuando mas cargadas estan las Baterias menos posivilidades de interferencias y desajustes con el giroscopo puedes tener,aunque duren menos tiempo de vida util; ( Ejemplo:En el Manual de "los que Saben de esto" dice que despues del 3ª vuelo se tiene que cargar de nuevo el Rx ,pero claro las baterias se las regalan y las Radios tambien)
