Por vigia5
#87479
Les pongo un desafio, sera posible construir una cola para un microheli o a lo mas para un t rex con sistema fenestron??? quet tan complicado llegaria a ser???
Romano
Por ice98
#87490
Hola Vigia5. No estoy muy puesto en ese sistema fenestron. Corrígeme si me equivoco, pero creo que es los que utilizan varios helicópteros para carenar el rotor de cola, con unas hélices mas pequeñas y en mayor número, y así evitar peligros y silenciar el ruido del rotor. Disculpa mi desconocimiento (acabo de documentarme). Si esto es así, recuerdo que hay algún accesorio para los Piccolos con algo parecido: http://www.helihobby.com/html/piccolo_m ... tions.html mira en la parte mas baja de la página.
No sé si es esto lo que buscas.
Un Saludo de Eugenio :wink:
Por yosh
#87492
Pero eso es un EDF, los conocíamos de largo, incluso probamos uno hace tiempo, pero el caso es que pesa demasiado para la cola de un piccolo.
En cuanto a la cola de un trex, sería un crimen meterle motor de cola a un heli con una cola por correa tan bien solucionada como esa.
yosh
Por ice98
#87493
Hola Yosh. Pues como antes he comentado, desconocía un poco-bastante el tema. Y ese sistema era lo único que habia visto como mas parecido. Ahora estaré al tanto, y podremos aprender un poquito. :wink:
Por vigia5
#87522
Justamente es la misma idea de la pequela turbina pero lo que me interesa es que no sea con un motor aparte, si no que un fenestron como tal que funcione por medio de transmision y paso variable de las pequeñas palas, alguien lo cree posible?? seria una pequeña obra de ingenieria
Romano
