Hola he estado lellendo este for y algunas dudas se me ha solucionado pero la pregunta que planteo es la siguiente. Tengo un cargador Imax B6AC y he comprado 2 lipos 2200 mah 6s 22,2 v 28C ( descarga continua ) para conectarlas en paralelo y conseguir una lipo 4400 mah 6s 22,2 v 54C, bueno pues la pregunta es la siguiente. A la hora de cargarlas balanceandolas ¿ es posible cargarlas estando conectadas en paralelo, la programación sería 6s a 4,4A o a 2,2A ? He estado buscando un conector de balanceo para conectar las dos en paralelo al Imax B6AC en hobbycity y no lo he encontrado ¿ existe este conector ?. ¿ Alguien las ha conectado así ? en caso afirmativo me puedes enviar fotos. Gracias y perdonar por la extención.
Por miguelonete
#825323
para empezar, al juntar dos baterias en paralelo, se suman las capacidades, las C siguen siendo lo mismo, si no, menudo chollo, asi que tienes unas 4400mAh 28C.
respecto a lo de ponerlas en paralelo no hay problema, pero siempre que cuando las enchufes entre si tengan poca diferencia de voltaje (0,1v). la programacion para cargar seria la misma que para una lipo 6s 4400mAh, a 4,4A.
respecto al cable, no es muy dificil de hacer, es conectar en paralelo los cables correspondientes (el 1º con el 1º, el 2º con el 2º...). con dos alargadores de equilibrado con los conectores correspondientes te lo puedes hacer.
Por miguelonete
#825326
duplicado
Por Atrur
#825425
Se puede hacer, pero no se debería, el cable para cargarlas así bien lo dice Miguelonete.
Pero el problema surge si hay mucha diferencia entre los elementos de la batería 1 respecto a la 2, si una esta cargada y la otra descargada olvidate de las baterías. Puede que te funda hasta el cable de unión, el equilibrado de l elemento 1 del pack 1 se vaciaría a muchos C mientras que el 1 del pack 2 se cargaría a muchos C.
Si las dos baterías están descargadas con los elementos parejos no hay mucho problema. Pero solo se debe hacer en el campo de vuelo o en un momento que te apure, si no en carga a 0,4C.
