He visto que hay un acople 6s que se bifurca en 3s + 3s , tengo dos lipos iguales de 2500 mAh y 30c con un cargador imax 6. Mi pregunta es si es seguro cargar las 2 al mismo tiempo y si lo es como haría las conexiones de los 2 cables rojos y negros de la batería , además de la carga que tendría que programar en el cargador para que me cargaran a 1c
#810030
Toñin Gallego escribió:He visto que hay un acople 6s que se bifurca en 3s + 3s , tengo dos lipos iguales de 2500 mAh y 30c con un cargador imax 6. Mi pregunta es si es seguro cargar las 2 al mismo tiempo y si lo es como haría las conexiones de los 2 cables rojos y negros de la batería , además de la carga que tendría que programar en el cargador para que me cargaran a 1c
Yo lo he hecho alguna vez con el mismo cargador, pero el problema es que tienen que estar descargadas esactamente igual, porque si no al conectarlas al cargados se produce una sobre corriente porque tienden a tomar la misma carga al unirlas .que funde los conectores y los cables de equilibrado.
Esto se soluciona con un cable con el que se cargan las dos baterias en modo equilibarado, por el conector de 4 pines, evitando esa sobrecarga, yo compre el cable aqui
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 2_x_3S)6S_
en España no se si lo encontraras. La carga que tendrias que poner para cargar a 1C seria la misma que si cargaras una sola bateria, para las que tu dices seria 2,5A lo unico que al cargar tendrias que elegir como bateria 6S en lugar de 3S y ya esta.
Angel.
#810203
Angel.
Por Toñin Gallego
#810204
Benavide gracias por tu respuesta que entiendo que con el acople de 6s en el cual puedo conectar las dos baterias 3s al mismo tiempo y cargandolas en modo equilibrado estaría hecho de forma correcta
Por Toñin Gallego
#810205
Leyendo Benavide tu respuesta otra vez me ha dado cuenta que los dos somos de Villaverde, menuda sorpresa
Por benavide
#810781
Toñin Gallego escribió:Benavide gracias por tu respuesta que entiendo que con el acople de 6s en el cual puedo conectar las dos baterias 3s al mismo tiempo y cargandolas en modo equilibrado estaría hecho de forma correcta
Si yo ahora las cargo siempre de dos en dos con ese cable que te digo y ningun problema.
Pues si yo soy de villaverde alto, suelo intentar volar al lado de las piscinas municipales, frente a la residendicia de la 3ª edad los sabados y domingos a eso de las 11 de la mañana siempre que no haga aire, o muy poco.
Un saludo. Angel.
