Por rilos
#430214
Cargador y equilibrador por 18 €..... pone cargador solo, pone LIPOS y algo aparece de ion que son otro tipo de baterias..
salu2
Por iwigo
#430235
ya por eso me extrañaba y he querido preguntar por aqui
entonces solo sera cargador?
Por iwigo
#431717
bueno aunque este post no ha tenido muxa aceptacion decir que segun rcmaterial si que se trata de un equilibrador de lipos asi que me fiare de lo que dicen
Por Juanje
#433943
Yo tengo ese cargador-¿equilibrador? de Lipos. Si utilizas el buscador encontraras post donde se trata este tema e incluso compañeros que han hecho pruebas sobre ello. Si lo ves en diferentes webs, unas ponen solo cargador y otras cargador-equilibrador. Se supone, que como la carga la hace a traves del conector de equilibrado, carga cada elemento independientemente, con lo que consigue el mismo nivel de carga en todos los elementos. Yo solo puedo decirte que en el mes y medio que llevo utilizandolo, las 2 Lipos que tengo siguen perfectamente equilibradas.
Por iwigo
#434106
que tengo que poner para encontar esos posts?
muchas gracias juanje
Por _GonZo_
#436075
Es cargador equilibrador en escalera.
Si pretndeis equilibrar un pack con diferencia entre elemetos superiores a 0,5V no podra.
Como comprendereis no es una supermaquina digital como las que hay ahora pero si se utiliza para lo que esta diseñado (packs de entre 500mAh y 1500mAh) mantiene los packs perfectamente equilibrados y a punto.
Esto no quiere decir que no se pueda utilizar en packs mas grandes, se puede sin problema y tambien los mantendra bien si se utilizan bien.
Por iwigo
#436129
gonzo yo es que tengo la lipo que me venia de serie con el honey algo tocada, esta hinchada una celda y las otras 2 estan bien, entonces queria intentar equilibrarla para recuperarla totalmente y asi volar. ¿ crees que podria hacerlo con este equilibrador? ¿se podria con otro?
Por Juanje
#438386
iwigo escribió:que tengo que poner para encontar esos posts?
Para buscar información sobre ese cargador, utiliza el buscador (en la parte superior de la pagina) y pones las palabras CARGADOR Y E-SKY, y activas la opcion "buscar todas las palabras".
Por _GonZo_
#439010
Juanje, si un pack tiene elemetos dañados un equilibrador no los repara.
Lo unico que quizas alargue si vida pero no los repara.
Lo siento por tu pack.
