Por rove
#573561
hola , tengo un motor brushless 180L para un walkera 60 y mi pregunta es ¿que esc le pongo ? la de la casa walkera o hay otras marcas ?
muchas gracias
Por rove
#574797
tan dificil es la pregunta ?
cual es el problema ?
Por rove
#575874
thorgod7 escribió:Hola rove.
Hay otras marcas y puedes utilizar cualquiera:
Si tienes claro que necesitas uno de 30A, busca el que más te guste.
lo tenia mas o menos claro pero ahora me haces dudar
Por Vichu
#577714
rove escribió:... cual es el problema ?
Falta de datos.
- ¿Cuales son las especificaciones de ese motor?
- El Walkera que tienes, ¿lleva receptor, variador y giroscopo separados o lleva algun tipo de 3en1?.
Saludos..
Por rove
#581996
creia que con la definicion "180L" ya sabriais de que motor hablo, el codigo es WK-WS-20-002 , voltaje =6-18, 3300 RPM/V , no load current = 1 (esto no se que es) , el resto son medidas , peso, diametro del eje.....,no viene nada mas.
no tiene un 3 en 1 , lleva separadas
Por rove
#583076
cual me recomendais ?
Por Vichu
#584637
He buscado y no he encontrado el consumo max de ese motor, con lo que al no conocerlo, no te puedo ayudar en el amperaje del variador.
En cuanto a la marca, puedes usar cualquiera, siempre y cuando sea capaz de soportar el consumo de tu motor.
Saludos..
Por rove
#587969
la bateria es de 11.1 v , estoy pensando en la marca mistery , ¿que tal es ? hace falta algun programador para la controladora de velocidad ?
