Por Julio_amd
#738134
hola una pregunta sobre el esc align 35 A...
lo tengo configurado de la siguiente manera...
1-sin freno motor
2-timing a la mitad
3-Bateria proteccion baja
4-heli soft(medio) luego esta heli governor...
no se si poner governor....que hace el governor?es recomendable llevarlo?un saludo...
Por Alex6
#738143
Julio_amd escribió:hola una pregunta sobre el esc align 35 A...
1-sin freno motor
2-timing a la mitad
te recomiendo no lo uses, pues es un governor electrico, se rige por las rpm electrikas del motor, con lo ke no es muy preciso, se vuela mejor con una wena curva gas y paso programada!!!
Por Julio_amd
#738151
Gracias por la respuesta y entonces la configuracion que llevo puesta esta bien?o cambiarias alguna cosa un saludo
Por BoezA
#738157
La configuracion mas recomendable para ese variador es:
al arrancar la siguiente secuencia de "bips"
1- un bip
2- dos bip
3- dos bip
4- dos bip
5- dos bip
Asi lo llevo yo y va genial
Por fernanbs
#738386
Pues yo si te recomiendo el modo governor, programado en IDLE-Up, con una "curva" plana de 80%, 90%; mantiene las rpms constantes con cualquier cambio de paso; yo lo tengo en el Minititan con un 70% y va como un rayo.
Respecto a la proteccion de la bateria te recomiendo proteccion alta si no tienes instalado ningun avisador de baja bateria.
