Hola artesano:
Jo, si que has metido cosas por I2C, ya nos contarás para que las vas a usar.
artesano escribió: cambie los parametros de MOT_PWM_TYPE y lo puse a 0 (NORMAL) y los MOT_PWM_MIN a 1000 y MOT_PWM_MAX a 2000 y después volví a calibrar la radio, bueno, así si pude calibrar los motores, pero creo que solo los dos delanteros porque los traseros no hacen nada.
Bueno, algo es algo.
¿Has hecho una prueba de motores con el Mission Planner?
Lo tienes en Initial Setup, Optional Hardware. Si no arrancan sube el porcentaje de Thorttle.
Después de esto dependiendo de los resultados si siguen sin arrancar el 3 y el 4, yo los cambiaría al canal 1 y 2 a ver que pasas.
artesano escribió:Después cuando armo la Pixhawk, se pone a funcionar el motor 1 sin hacerle nada y cuando muevo el stock del acelerador solo se mueven los dos motores delanteros porque los traseros no hacen nada.
Cuando armas, es normal que los motores se pongan a girar, que solo arranque uno de los dos que parecen que funcionan puede ser porque tienes el parámetro MOT_SPIN_ARM bajo. Verifica también el parámetro MOT_SPIN_MIN.
Bueno, ya nos dices.
Raúl.
Trabajando por el bien común.
