Por fergi
#721912
Hola, me ha llegado del extremo oriente un ESC de 40Amp. y con el viene un UBEC. Esto del UBEC para que sirve y como se conecta?
Por Joan Cervantes
#721956
Hola que tal , pues mira si te ha llegado un UBEC es porque ese ESC lo más seguro que no tenga Ubec interno o porque venía en el pack , pero vamos para lo que sirve el UBEC , este aparatito sirve para conectar la electronica de cualquier modelo ya sea avion o heli y así obtener una respuesta de corriente estable sin altas ni bajas depende el UBEC puede ser 5v o 6v , ya que esto en un modelo rc y más un avion o heli podría ocasionar problemas serios en el aire si hay un corte de corriente , osea a ver si nos entendemos el ESC o variador solo conectariamos el motor y en el UBEC toda la electronica del modelo , aunque hay dos formas de conectarlo con la misma bateria que alimenta el motor o con una bateria externa que para mi es la mejor opcion , ya que si tuvieramos problemas con la bateria general si es un avion probablemente lo salvariamos solo con el mando , haciendolo planear, bueno ahora ya sabes un poco más para las dudas que se te vayan creando ya te iré ayudando un saludo 8)
Por fergi
#721980
Gracias Grafhite. Habrá que usarlo ya que lo tenemos.
Por carlos2864
#724893
fergi escribió:Gracias Grafhite. Habrá que usarlo ya que lo tenemos.
Hola Fergi te adjunto un esquema para que veas como se conecta el BEC o UBEC no se si ya lo sabias pero por si acaso.
Es importante quitar el cable rojo del variador que va al receptor.
