- Dom, 29 May 2011 21:55
#1054921
hola tonño!!
si configure uno ayer!
mira primer pon el switch en IRS (derecha)
luego desenchufas el cable del variador (canal 3) y lo enchufas al receptor de bluetooth, y el cable del receptor bluetooth al canal 3 del receptor....
yyy ya esta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
enchufa tambien el calbe con el led a la punta, el lado de los calbles que conectas a la battery, para ver kuando as configurado un parametro.
por ejemplo.... tu te coges la tabla que viene en las instrucciones y con el mando vas configurando...
para poner el Brake en off ------->>>>>> pulsas en el mando BRK, luego pulsas 1, luego pulsa ENTER (boton rojo del mando)
o para poner el timing por ejemplo----->>> pulsas TIM, luego pulsas 1 (1 es automtico, recomendable), pulsa ENTER.
cuando pulsas un parametro en el mando (brake, timing, low voltage...) el led que has enchufado en el variador hace un parpadeo naranja..... cuando seleccionas un un valor numerico de algun parametro el leda da un parpadeo naranja... i por ultimo kuando pones enter en el mando para aceptar el parametro, da un parpadeo rojo (eso signifika que has seleccionado bien el parametro).
nose si te lo e aklarado, prueba cone esto asi me funciona a mi....
si tienes problema en algun parametro dime algo por aki i lo miramos!
ta luego tio!
