Por ercondemetalero
#1326779
hola señores.
tengo un esc 60a ubec de la casa hobbyking, el tipico celestito. la cuestion es que despues de usarlo escasos meses, repentinamente el esc se apago completamente en pleno vuelo y tardando unos segundos en volverse a iniciar, los suficientes para romper el modelo :cry: . este mismo esc lo puse luego en otro avion con otra electronica (lo cual me indica que falla el esc y no otra cosa) y tras gastar varias lipos volvio a repetir el corte, por suerte volababa bien alto y prevenido, entonces me dio tiempo a que volviese a iniciar y recuperar el control, ufff :oops: .
viendo el manual no veo ninguna opcion que permita dicho corte por lo que deduzco que el esc esta averiado.
¿a alguien le ha pasado esto? ¿tiene arreglo este esc?
slds!!
Por sukoi
#1326785
puede ser o corte de tension por bateria demasiado descargada ( te baja en algun momento del vuelo a menor voltaje que el de corte y al desaparecer el consumo se resetea y vuelve a funcionar ) o por exceso de temperatura del BEC ( si vuelas con packs de 3S y mas de tres servos pequeñitos, tendrias demasiado consumo para la capacidad de disipacion de calor de los BEC normales, estos se desconectan para autoprotegerse yte dejarian sin alimentacion a servos/esc/receptor, al recuperar temperatura baja, se podria auto conectar )
mira los consumos de motor a ver si son excesivos para la bateria o el estado de la misma, mira la temperatura del BEC cuando vueles a ver si es aceptable, en caso de 'recalenton' instala un SBEC externo
heey buenaas!
lo mismo lo hace al principio del vuelo (con la lipo llena) que al final, tambien me lo ha hecho con mas de una bateria de las mismas caracteristicas 1600mah 4s (yo las marcaba para descartar), ahora las gasto en otro avion con peso similar, con el motor que llevaba en aquel entonces y un esc mas pequeño de 50a que me va de fabula, asi que supongo que ni las lipos ni la exigencia del consumo sean las culpables...
este conjunto llevaba cuando fallaba;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
actualmente llevo la misma electronica exepto el esc que ahora es 10a mas pequeño pero no protesta jeje: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
supongo que lo que va a ser mas seguro y barato va a ser tirarlo a la basura :lol:
muchas gracias compañero!!
