Por JOSE COLOMA MULET
#65855
Buenas tardes a todos, :? tengo una pequeña duda y quisiera si algun turbinero me podria informar.
Tengo un F- 15 de Philip Avonds, y tengo instalada una turbina EAGLE 120
y tengo el el tubo de escape en Y original que lleva el avion.
Este escape queda muy ajustado a la boca de salida de gases del motor, por lo que yo creo que me pierde un poco de potencia.
Mi pregunta es si hay algun escape que se adapte a este avion que en la boca de admision de gases haga en forma de embudo, y no en forma de U, para que pueda separar mas la salida de gases del motor de la entrada de gases del tubo de escape.
O si alguien me puede indicar si hay alguien en españa que fabrique escapes para ponerme en contacto con el.
Agradeceria a todo aquel que me pudiera dar informacion
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO
Por fernando trabanco
#65937
Hola Jose, puedes ver en la pag. de Skymasterjet en las fotos del manual de montaje del F-15.
Dime si ese es el tubo que quieres.
Puedes ver tambien en la Pag. de Tamjet
Saludossssssssssss
#66327
fernando, he visto el escape del F-15 del sky y la verdad, yo no creo que en la foto se aprecie bien, pero creo que la entrada de gases es recta y no como un embudo de ancha, pero si supieramos el diametro de la entrada de gases y este fuera mayor que el que tengo yo, tambien me serviria.
Mas o menos es el mismo escape, pero faltan saber las cuotas o medidas entre agujeros de la salida de gases, y el diametro del tubo de entrada de gases.
Si me mandas un e-mail con tu numero de fax de hago un dibujo y te lo envio por fax para indicarte las medidas.
UN ABRAZO JOSE COLOMA
#66485
OK José. :wink:
Por Juan Manuel Alonso
#66536
Hola a todos, Coloma si te sirve de ayuda yo te puedo medir el By-pass del mio, lo mismo te puede servir.
#66734
Vale Juan Manuel, midelo y lo comparare con el mio
#66879
Hola Coloma, en cuanto pueda lo mido, (tengo que desmontarlo).
#67266
Hola Roberto, como podemos contactar con Urbano de Caceres?
Un abrazooooo
#68117
Bueno, depués de desmontar mi F15 y sacar el By-pass estas son las medidas:
Boca del escape 86 m.m
Diametro exterior (Zona de refrigeración) 103 m.m
Largo del By-pass (desde la boca al una de las salidas) 640 m.m
Boca de una de las salidas 69 m.m x 60 m.m (es ovalada)
Exterior 80 m.m x 72 m.m ( zona de refrigeración)
Espero haberte ayudado.
Por dani433
#68170
Hola Juan si después de haber desmontado todo el asunto y no le vale en el Casar lo matamos vale???? :P
Colomaaaaa más vale que te valgaa!!!! :twisted:
Dani
#68315
!! Pó ziii ¡¡
si no le vale después de toda la movida, es para matarlo, he tenido que desmontar medio F15 hasta poder sacar el BY-pass, lo malo que en el Casar no lo voy a poder pillar.
Otra vez será.
Por dani433
#68327
Pués no te preocupes yo le daré la páliza por fin!! le puedo dar y con motivo.
Colomaaaaaa ves preparandote ummmm y la mujer no me va a poder decir nada :D , así que ajo......se y agua....se
Hasta pronto
Dani
#68584
:) Juan Manuel, la boca del escape mio es de 65 mm y el diametro de la boca de refrigeracion es de 105 mm, lo que he pensado es que me hagan una boca de escape mas grande y asi tengo el problema resuelto, y no hace falta acambiar todo el escape de principio a fin.
Hablare con el Urbano de caceres, que Roberto Montiel me ha indicado para ponerme en contacto con el y a veri si solo haciendo la boca del escape funciona mejor.
De todas maneras gracias por medirlo
Y de verdad siento que no nos veamos en ALCASAR JETS, pues tenia ganas de habar contigo y ver tu F-15 :D
Un saludo para todos
POSDATA: Aunque sea mas pequeño , corro mas que vosotros y para darme la paliza que quereis, tendreis que sudar jejejejejejejejejejejeeeeeeeeeee
PITICLINES
