Por marius
#190454
mi pregunta es la siguiente alguien sabe con que escape da mas revoluciones un motor con el suyo o con el escape tipo pitt gracias.
Por Antonio torque
#190640
Los escapes pitts quitan un poco de potencia al motor.
Por Perico Perez
#190667
Los escapes originales, por lo general son los que a consideración del fabricante, dan la máximas prestación a su producto. Los escapes del tipo Pitts, si están bien diseñados y en total concordancia con el motor, son una solución del tipo estético. Personalemente, en motores del tipo OS, con escapes pitts no he notado diferencia alguna por falta o merma de potencia. Si estos sistemas estan mal diseñados o mejor dicho, mal elegidos para un determinado motor, es posible notar un aumento de temperatura y un baja en rendimiento. Como en todo lo referente a la mecánica, se debe ser cuidadoso en la elección de los tan ignotos silenciadores o escapes. No es un recipiente mas o menos simpático, es todo un sistema, acorde con las prestaciones que dará, y va en detrimento o mejora del rendimiento de un motor. Su diseño y cálculo, lleva varias hojas de bibliografía.
