Por noite369
#246132
Hola... en el ultimo aporrizaje se rompio el escape de mi OS61, quiero hacer uno tipo PITTS , tengo las fotos de como es, pero lo que me falta son las medidas del escape.
que diametro debe de tener el tubo y que longitud, y tambien el diametro de las dos salidas de humo.
Por Luis Reverté
#246727
Yo tengo uno y solo tiene una salida. Esta montado en un OS 61
aqui van las medidas
750mm largo X 420 mm diametro (el cilindro)
450 mm de largo X 9 mm diametro (el tubo o salida de escape)
Esta elaborado en aluminio de unos 2mm escepto la salida que sera de 1,5 ó 1 mm.
Espero haber sido de utilidad.
Por COHETE
#248254
Te recomiendo que no te compliques la vida en fabricarte uno. Yo he perdido mucho tiempo y he sufrido en mis dedos la fabricación amateur.
Además son pesados. La mejor opción es comprarte uno. Ciclone tiene una gran cantidad de estos escapes para diversas cilindradas y no salen tan caros como creemos.
mira aquí y te convencerás de que no vale la pena complicarse:
http://www.aeromodelismoserpa.com/index ... e52edefeaf
saludos.
Por noite369
#256008
Gracia por los comentarios... he conseguido uno usado de un TT61, es un poco mas tocho pero encaja perfectamente, a ver si le hago la chapa que va en el interior que se la perdieron en pleno vuelo.
