Pos va ser que no.
De la página de FAQ de OS.
http://www.osengines.com/faq/product-faq.html#q326
My engine is overheating or running hotter than I would like. How can I get it better cooling?
Most people make the mistake of thinking more is better when it comes to the air INLET at the front of the cowl. This is a common error and while it seems logical the reverse is actually true.
To properly cool your engine you need more OUTLET not more inlet. You want at least 2:1, preferably 3:1 air out to air in otherwise it makes a 'dam' and the air can't come into the cowl because it has no where to go OUT of the cowl. If your engine is not cooling properly, try blocking off the other air inlet or opening the belly of the cowl further to better cool your engine. See theinstruction manual for the Top Flite Corsair (pages 35, 40) for an example of making a baffle to properly cool your engine.
Así a grandes rasgos:
Mi motor se esta sobrecalentando o funciona muy caliente. ¿Como consigo mejorar la refrigeración.....
Para una refrigeración adecuada se necesita mas SALIDA no mas entrada.
Se debe buscar al menos una proporción de 2:1, preferiblemente 3:1, entre el aire que sale y el aire que entra, de la otra manera hace que el aire se "Embalse" en el interior del carenado porque no tiene por donde salir.....
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
