Por aobradors
#546367
Hola, quiero comprar un escariador, porqué tengo un AcroMaster y muchas hélices tipo APC o APC vienen con el agujero mas pequeño, y con un mini taladro tengo miedo de no hacer el agujero bien perpendicular.
La duda que tengo es si sirve perfectamente para agrandar el agujero, concretamente el eje del motor es de 5 mm.
La que compraría es esta:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1456
Por lasser
#546392
Lo unico es que llames a serpa y les preguntes. Hay dos tipos de escariadores que externamente son iguales, se diferencian en los pasos de escariado. Unos son para los motores americanos (pulgadas) y los otros para metrica.
