Por lig
#193846
Hola a todos.
Hasta ahora he utilizado el método del alicate para suavizar las rotulas pero viendo que existe la opción de hacerlo con un escariador quisiera saber si tiene alguna ventaja respecto del otro sistema.
En principio el alicate deforma la rotula y el escariador quita material.
Que opinión tenéis sobre esto????
Por valvulino
#193854
Yo sólo toco las mas criticas, como las de cola. El resto prefiero que se suavicen solas. Y siempre con el alicate, un escariador quita material, no me gusta.
Por alioth
#193865
pero es que el material que quita, es precisamente el que sobra..
Por valvulino
#193880
El escariador me imagino que será con forma esférica.
Por lig
#193886
Si, pero al final no se consigue el mismo propósito quitando que deformando????
Teniendo en cuenta que no es una deformación exagerada que altere las características del plástico.
Por lig
#193888
Si valvulino, es de forma esférica y esta seccionado. Tiene un tornillo que lo abre más o menos según se necesite y al girarlo va quitando material.
Por valvulino
#193910
Vale, es el que conozco. En cualquier caso prefiero no quitar material, me da la impresion que queda mas suave el plastico al deformar con el alicate, y al no quitar material pues hace "carne"
Por J.Medina
#194059
Hola:Yo siguiendo un consejo de un amigo(JOSE),las suavizo colocando una bola de las rotulas en un minitaladro,sujetas la rotula y la pasas con el minitaladro,quedan bastante bien.
Por maya
#194097
Yo hace poco q descubri el escariador y la verdad q es una gozada, deja las rotulas super bien, justo les quita lo q necesitan.
Por lig
#194111
Tendré que probarlo.
Por Diegokha
#219762
Como es el metodo del alicate. ?
Yo soy de Argentina y aca le decimos alicate a la de la foto adjunta. Es lo mismo para ustedes ?
Si no, cual seria la herramienta correcta ?
Alicate de corte
Por lig
#219776
Hola.
Ese que has puesto es uno de corte. Hay que utilizar uno de los normales. Se trata de apretar la rotula para que se deforme (sólo un mínimo) y no quede forzada.
Aquí te dejo una foto de uno normal que seguro que conoces.
Por JoseIBZ
#220046
Hola,pues yo uso el escriador en todas las rotulas de la cabeza rotora y va de maravilla. Las rotulas quedan perfectas y realmente solo quita lo justo.
Por _Raúl_
#220178
En elgún sitio he leido que lo que también va bien, es colocar un ball-link en una herramienta como la dremel y hacerlo girar un ratito dentro de la rotula. Así se consigue el juego necesario. Yo no lo he probado, pero parece buena idea.
Por Diegokha
#220301
Les agradezco las respuestas, y como escariador no consigo voy a tratar con los otros dos metodos.
Por BoezA
#220555
Yo utilizo escariador y va genial.
Tambien lei en su dia que aplicando pasta de dientes :shock: en la bola y colocando la rotula se desgasta suavemente la rotula por el efecto abrasivo del dentrifico y queda perfecto :shock: :D . (no he probado) Me entere de este metodo cuando ya habia comprado el escariador :cry: , si no, lo hubiese probado
:lol:
Por maya
#220557
Esto es un escariador donde metes la punta en la rotula y lo desgasta dando unos jiros.
Por abueloluis
#222769
mejor escariador, porque desgasta una o dos decimas en toda superficie de apoyo de la bola, mientras que con el alicate de formas la rotula y no tiene el mismo ajuste el asiento de la bola con la rotula y el desgaste es inapreciable
Por Lucifer
#225269
Buenas, a ver el escarriador es para kitar parte de la rotula cuando entra muy dura, para que tenga mas suavidad, y el alicate mas que nada es para quitar las rotulas para no dejarle las uñas sacandolas. :D
Por lig
#225398
Hola.
Lucifer, en este caso no nos referimos al alicate para sacar la rotula, si no para apretarla y conseguir que la rotula deje de estar forzada.
Por Lucifer
#225443
ah okk xDDD, pensaba que era el saca rotulas.
