- Mar, 25 Jul 2006 23:27
#273886
Hola LUISITO
ese variador es para Nicd , no vale para baterias de plomo , lo se bien porque es el primer variador que compre , Si lo pones con una bateia de plomo te dara problemas , hara como si tubiera interferencias . Aumque hay gente en el foro que dice que da igual para plomo o NIcd , la verdad es que no , ademas que seguro que no lo han probado . Ten en cuenta que los procesos de descarga son muy diferentes entr plomo y NIcd , mientrs una conforme se descarga va perdiendo voltage , la otra conserva su voltage hasta el final . Por eso el variador cuando tiene plomo intrepreta que es una bateria de Nicd que tiene poco voltage y corta . La unica manera que te funcione es poniendole la alimentacion para el receptor aparte ,es decir eliminando el BEC
El mundo esta lleno de guena gente , no lo olvides
