Por OscarO
#7999
Hola hace ya un tiempo me vino un nuevo circuito pcb pero hay un problema que no se que es,
El problema consiste en que cuanod subo a tope el stick de aceleracion el led verde se vuelve rojo, y me pasa segun va perdiendo pontencia la bateria cuanta mas potencia pierde antes s eme pone rojo,¿esto es normal?. la board es una de s-ky que viene encapsulada , en la foto se ve.
Por vigia5
#8002
A mi me pasa lo mismo con la hummingboard, creo que es porque a la aceleracion que llevas el motor principal el de cola no es lo suficientemente potente para contrarrestarlo, y como dices mientras mas gastadas están las baterías esto sucede antes, pero no es de mayor problema esa, por lo menos para mi no..
Romano
Por OscarO
#8029
hola buen porblemas no por que funcionar funciona y corregir me corrige bien la cola, la cosa es que pienso dos cosas .
una que sea un sistema de proteccion y que al no tener la bateria suficiente potencia para subir, el mismo no deje acelerar mas para eviatr el desplome, , o segunda
que funcione mal.
Por albertnoi
#8094
Hola.
A mi me pasa igual con el E-SKY. Debe ser un indicador de consumo de bateria ya que como bien dices, cuando queda poca bateria y lo levantas aunque sea 1 palmo del suelo, pasa de verde a rojo.
Cuando lo tienes cargado a tope, cogelo con la mano y metele caña... la luz tambien se vuelve roja.
