Por PedroSa
#413806
en un cono de dos colores, ¿alguien sabe como se pinta la espiral?
el problema con el que me he encontrado es que al pegar el fixo (6 mm de ancho) en el cono intentando darle la forma de espiral, éste se arruga por un lado.
¿hay algún truquillo?. Si la pinto a mano va a salir un churro. Gracias.
Por Gonzalo Linares
#414264
En Leroy hay una cinta de enmascarar especial para curvas y va de miedo, de todos modos no son giros muy pronunciados y la cinta de Tamiya debería de valer.
Por PedroSa
#414506
Muchísimas gracias gonsos, pensaba que no lo podría solucionar. Donde vivo hay un Leroy, veré si tienen cinta de enmascarar para curvas, ¿con qué nombre la busco?. Por otra parte, ¿qué significa Tamiya y donde la venden? gracias de nuevo.
Por Gonzalo Linares
#414518
Se llama algo así como, “decoración o creative” no estoy seguro, de todos modos acércate donde están las cintas de carrocero y no tiene pérdida ya que es la única que tienen para curvas. Tiene una foto de un dibujo de una nube en la caja.
En cuanto a Tamiya es una marca que hace maquetas y productos relacionados y por lo tanto lo puedes encontrar en cualquier tienda de maquetas.
http://www.carminahobbys.com/images/ima ... 787030.jpg
Por emiliojcv
#414634
pedrosa por curiosidad el cono que vas ha pintar es del avion de la imagen?se puede pintar directamente sobre el aluminio?yo estoy montando el extra patty wagstag y el cono viene sin pintar y pense en mejorarlo pero............no tengo ni idea como hacerlo.saludos
Por PedroSa
#414729
para gonsos: esta tarde he ido al Leroy y he comprado la cinta que me has comentado y justo, trae dibujada una nube cuyo contorno lo hacen con la cinta y solo cuesta 2 €uros y algo, creo que servirá, me has salvado el pellejo amigo mío... cuando necesites lo que sea contacta conmigo por si puedo ayudarte. Muchísimas gracias otra vez y hasta pronto.
para emilio jcv: buenas, el cono al que quiero pintar la espiral es el Extra 300S de Patty, solo que el mío es de Graupner y creo que el tuyo es el de Great Planes para 160 Glow ¿me equivoco?. Supongo que sí puedes pintar el cono de aluminio, yo lo estoy haciendo con pintura acrílica en spray y queda muy bien, liso y sin gotas. Lo que he hecho es pintar el color base, todo el cono, que en mi caso es el rojo (se supone que será la espiral), luego pondré la cinta que me ha comentado gonsos y que ya la tengo, recortándola a unos 6-7 mm de ancho porque mi cono es de 70 mm y la pondré en el cono dándole la forma de espiral (es lo que tiene más trabajo) para seguídamente pintar con color blanco todo el cono otra vez y al quitar la cinta quede la espiral de color rojo (que era el color base).
Por Cpt_Morgan
#415069
PedroSa escribió: Lo que he hecho es pintar el color base, todo el cono, que en mi caso es el rojo (se supone que será la espiral), luego pondré la cinta que me ha comentado gonsos y que ya la tengo, recortándola a unos 6-7 mm de ancho porque mi cono es de 70 mm y la pondré en el cono dándole la forma de espiral (es lo que tiene más trabajo) para seguídamente pintar con color blanco todo el cono otra vez y al quitar la cinta quede la espiral de color rojo (que era el color base).
Deja secar bien, yo incluso le daria dos pasadas de base (rojo) pues puede que el adhesivo de la cinta, al quitarlo, arrastre la pintura base sobre el aluminio y aparezcan desconchones.
(te quedaria como los warbirds muy usados, igual te queda chulo y todo... :D )
Por ADIOS
#415071
Os recomiendo dar una mano de estropajo fino al cono hasta matarle el brillo, seguidamente una capa de imprimación para aluminio y ya podeis pintar con lo que querais de pintar :wink:
Por Gonzalo Linares
#415115
PedroSa escribió:para gonsos: esta tarde he ido al Leroy y he comprado la cinta que me has comentado y justo, trae dibujada una nube cuyo contorno lo hacen con la cinta y solo cuesta 2 €uros y algo, creo que servirá, me has salvado el pellejo amigo mío... cuando necesites lo que sea contacta conmigo por si puedo ayudarte. Muchísimas gracias otra vez y hasta pronto.
De nada, para esto esta el foro.
Por alfazer
#423635
Saludos a todos; cuando hablé con Pedro y me expuso su problema pensé que era una labor sencilla, así que me puse manos a la obra sobre el cono de plastico de mi Bossanova.
Probé con varios tipos de cinta de carrocero, pero los descarté porque no se ajustaban al contorno, sobre todo en la zona que se aproximaba a la punta.
Con un rollo de fixo y estirandolo con muchísima fuerza para deformarlo conseguí lo que véis en la foto. Dí dos manos de pintura en spray.
Me estoy pensando si darle barniz para evitar que se desconche, la verdad es que el resultado me ha sorprendido gratamente.
A vuestra disposición
Por PedroSa
#424015
¡Bravo Alfazer, te ha salido!. He visto el cono de tu Bossanova esta mañana y me gusta mucho como ha quedado, te felicito. Por cierto, en vuelo se ve la espiral perfectamente y eso que había niebla. Como he desgraciado el cono que traía el Extra (ha salido un churrete) en cuanto reciba el de aluminio empiezo con él y a ver... no voy a parar hasta que lo consiga. Saludos.
Por Gonzalo Linares
#424539
Un ejemplo con cinta de enmascarar de diferentes anchos
Por PedroSa
#424663
¡¡¡¡¡¡¡¡¡gonsssssssssssssoooooooooooossssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
están chulísimos, expliplícame...cuencuéntame... como lo haces, el ancho de la cinta y si este ancho coincide con el ancho de la espiral o si para cada filo de la espiral has utilizado una cinta, dime, marca de pintura y como de estirable es la cinta..........¡NO ME LO PUEDO CREER! voy a llorar. Te pondré fotos del que he pintado para que veas como ha quedado, osea, un churrete. Hasta pronto.
Por PedroSa
#424995
Buenas gonsos, ¿que es el panelado al que te refieres?
Para enmascarar la espiral, ¿has utilizado una sola banda de cinta con la medida del ancho de la espiral o has utilizado 2 bandas de cinta más estrechas para que puedas enmascarar mejor la curva de la espiral?
Voy a pedir esa cinta, muchas gracias gonsos.
Por Gonzalo Linares
#425195
Panelado es simular los paneles de metal de los aviones
Compra mejor varios anchos, para lo que necesitas yo compraría 3,2mm y 10mm
Por alfazer
#425495
Hola Gonsos, soy Alfonso Lopez del Club Alborán, veo que eres del Club Las Rozas y quisiera que le mandaras saludos a Oscar Ruiz, espero verlo pronto por las Salinas de Roquetas de Mar.
Eres un manitas, cuando sea mayor quisiera ser como tú, el problema es que ya paso de los 40 :wink:
Gracias por perder parte de vuestro precioso tiempo para ayudarnos, no soy de los que participen en los foros (prefiero leer y aprender), pero da gusto encontrar gente como vosotros en la red.
Lo dicho, Saludos a todos...
Por PedroSa
#425626
gonsos, estaba pensando que quizás con oracover pueda quedar bien tambien porque calentándolo se adaptaría bien a la forma del cono y por supuesto tambien es adhesivo, ¿que opinas?
Por VICTORIANOEGEA
#425816
hola pedrosa a ver si te vale:dibuja un circulo en cartulina con mayor diametro que la base del cono, y realiza una expiral como quieras recortala y colocala en el cono si te vale ya tienes la plantilla recortala en vinilo y la tienes puedes hacer el positivo o el negativo un saludo victor(es como si pelaras una naranja y colocaras la corteza en el cono )
Por VICTORIANOEGEA
#425817
Por VICTORIANOEGEA
#425819
Por Gonzalo Linares
#425905
Alfonso, daré recuerdos de tu parte a Oscar. No te creas que soy tan manitas, estoy aprendiendo a detallar también
PedroSa escribió:gonsos, estaba pensando que quizás con oracover pueda quedar bien tambien porque calentándolo se adaptaría bien a la forma del cono y por supuesto tambien es adhesivo, ¿que opinas?
Pedro no te compliques la vida, de verdad que no tiene ningún misterio, usa la cinta de enmascarar que es muy fácil de utilizar.
Por PedroSa
#426154
VICTORIANOEGEA gracias por la idea, tambien voy a ponerla en práctica a ver que tal. Me tiene que salir, muchas gracias y hasta pronto.
Por PedroSa
#432578
Buenas, perdonad la tardanza para poner las fotos del cono que pinté y bueno, aquí están. Ya me ha llegado la cinta de enmascarar estirable aunque la más ancha que tenían era la de 3,2 mm pero me servirá. El siguiente me saldrá bien... espero.
Por ayayay
#433195
Pedrosa, por lo que se ve pones bien la cinta (lo mas dificil a mi entender). Tu problema es que se te cuela la pintura por debajo. Puedes poner en practica un truquillo que es:
1. Poner la cinta
2. Dar una ligera capa de barniz transparente
3. Pintar de color
4. Quitar la cinta
5. Terminar con otra capa de barniz transparente
Asi, el barniz transparente de la primera capa evitara que la pintura de color se meta por debajo de la cinta, y al quitar la cinta te quedara perfectamente contorneado, y la segunda capa afirmara la capa de pintura de color y suavizara cualquier escalon que pueda quedar
Por PedroSa
#433593
Hola ayayay, me parece muy buena idea esta que has dado del barniz transparente. Con toda la información que me estais dando me voy a hacer un especialista en pintar conos pero hasta la fecha no lo he conseguido.
La espiral me salió mal por 2 razones: una de ellas es la que tú has comentado, la cinta, que al ser rugosa la pintura se filtra por las arrugas. Y la otra razón es la pintura en sí misma, es decir, yo utilicé 2 tonos de pintura, la roja (pintura base) y la blanca, pues bien, al dar la capa de pintura blanca, ésta ablandó la pintura roja (pintura base) que es la que está debajo de la blanca y en el filo de la cinta la pintura roja se mezcló con la blanca. Necesito una pintura acrílica que una vez seca no se ablande al dar encima una capa de otro tono. ¿El barniz es acrílico?
Por ayayay
#434346
creo que si...
Por ayayay
#434354
a mi tambien me gustaria ser especialista en pintar conos
(es que tengo el teclado ingles de 101 teclas)
