Por Sergi
#389523
hola la verdad q soy un poco patata y no me entero, pero tengo un mini titan y tengo dos baterias, una fullymax de 1700 de 20c (34A) y otra de 2250 de 16c (35,2A) y l de 2250 hace 10 minutos de vuelo y la 1700 unos 5 pero solo lavantarlo el variador marca como q esta vacia lo levantoi de nuevo y agunata los 5 minutos, no entiendo si la diferencia es de 1.2 amperios por q va tan al limite la bateria ¿por los c?¿y q son exactamente?
gracias.
Por thorgod7
#389602
Hola sergi.
Los "C" son el factor de descarga que permite la bateria:
si es de 2200 y 16C: 2200*16=35200 = 35.2A
si es de 1700 y 20C: 1700*20=34000 = 34 A
En relidad la bateria de 1700, para el mismo consumo deberia durarte un 15% menos (unos 8minutos y medio) con lo que el problema puede ser que esa bateria este un poco estropeada.
Eso lo confirma el echo de que recien cargada ya no tire bien del heli.
Intenta comprobar el amperaje máximo real que te dá la batería con un amperimetro (pero que soporte los 40A como minimo)
Por Sergi
#389663
muy buena respuesta gracias.
¿cuanto mas grande la bateria menor es la c?
segun las q he visto.
Por miguelonete
#389728
realmente la C es un concepto abstracto, pero mas sencillo. lo que realmente interesa es la resistencia interna, que hace que den descarga.
dos baterias de la misma resistencia interna dan la misma descarga sean de 1mah o 100000mah, pero la de 1mah tendra mas C
las baterias mas grandes tienen mas resistencia interna (logico) o la misma, por lo que dan los mismos A y por tanto menos C. aun asi realmente tienen menos, ya que las hay de 5000mah 20C (100A)y de 3000mah 20C(60A)....
Por thorgod7
#389753
No necesariamente. Existen baterias de 1000mAh y 12C y tambien de 2300mAh y 20C. Es una cuestion de los materiales que utilicen para fabricarlas.
