- Dom, 24 May 2009 21:02
#839380
Bueno, pues el caso es que casi me vuelo loco este fin de semana.
Tengo un MiniTitan desde octubre del año pasado y con unos 80 vuelos y sin problemas de momento.
El caso es que ultimamente estaba teniendo problemas en la cola. Tenía algunos temblores y al hacer una trepada rápida a veces se giraba 90 grados o más. Lo hacía sólo algunas veces.
Revisando el mecanismo de la caja de cola, observo que esta algo sucio y que se trababa un poco. Lo limpio, le hecho aceite de silicona, y vuelvo a probar. Al principio iba bien y luego, a la segunda batería, se volvía a atascar, dando lugar a cola de pez y a que no clavase en las trepadas. Supuse que el aceite de silicona que tenía yo era una mierda y que no hacía más que arrastrar el polvo, y que por eso se atascaba.
Volví a limpiar y esta vez utilicé aceite de máquina de coser. Perfecto, lo dejaba como la seda y aunque lo movieses a mano no volvía a producirse atasco.
Me pongo a hacer un estacionario en casa, y cuál es mi sorpresa cuando veo que tiene unos temblores horribles. Vuelvo a comprobar el mecanismo de cola y veo que va suave como la seda.
Véase vídeo con los temblores: http://vimeo.com/4813433
Lo más curioso es que cuando empezaba la batería, a veces, no hacía cola de pez, pero a eso del minuto empezaba a hacerlo. Daba igual la ganancia, aunque le pusiese 50 también seguía haciéndolo.
A partír de aquí comienzo a comerme la cabeza y cambiar piezas. En fin, me pasé todo el sábado literalmente haciendo pruebas. Pensaba que el tema era por vibraciones.
Fijaros en lo que hacía el servo de cola con el heli parado. El mismo se volvía loco dando latigazos:
http://vimeo.com/4813955
http://vimeo.com/4813197
Cambio rodamientos del eje principal y del motor, el sistema de cola entero junto con rodamientos, reprogramo variador, tenso y destenso correa, pruebo con otro servo de cola...en fin, una locura. El caso es que siempre me hacía lo mismo. (Por cierto, llevo unos cuantos vuelos y esto nunca me había pasado)
El caso es que desconecto el giro y servo de cola, y pruebo a darle gas sujetando el heli en una mesa. Veo que no hay vibración alguna en el heli, así que me pongo a pensar en lo peor... Ya está, el gyro se ha roto, horror! Menuda pu...
Bien, entre todo esto, contaros que hace ya una semana me di mi primer piñazo (después de 80 vuelos, je,je) debido a que se murió en vuelo un SG90. Con el consiguiente puteo, decido pillarme los HItec 65HB para evitar lo que seguramente iba a volver a ocurrir.
Me pongo a arreglarlo y despego la cinta de doble cara donde va el LTG2100T (tuve que cambiar el "base plate") y pongo otra idéntica (estoy utilizando las que venían con el giro, que eran dos en total). De paso también hice por primera vez lo de la autocalibración del giro (función oculta del LTG2100) Bueno, pues se ve que ahí empezó el problema...
Viendo que no podía solucionar lo del problema de la cola, ayer puse otra cinta de doble para giro que tenía. Lo mismo, vibraciones en la cola. No entendía nada, ya que antes, con la cinta del logictech funcionaba perfectamente.
En esto que me da por probar a poner unidas tres capas de cinta de doble cara como base del giro. Bien, pues la cola dejó de moverse bastante.
Al final le he puesto un trozo de esponja de las de baño entre dos cintas de doble cara (esto se lo oi a Jaimerioco). Va perfecto! Por lo menos en estacionarios...mañana probaré en vuelo. Puedo subir la ganancia al 100% y apenas hay cola de pez.
Creo que lo que ha ocurrido es que al hacer lo de la autocalibración del giro, algo cambió en este. Parece que se volvío más sensible.
Os pongo unas fotos y un vídeo de como queda con la esponja. No sé, alguien más lo tiene así. Sé que al LTG le afectan las vibraciones, pero ya me parece un poco exagerado. No creo que haya mucha gente que use esponjas, la verdad...
Alguien que haya hecho lo de la autocalibración y haya notado algo?
http://vimeo.com/4812320
No me gusta mucho como queda ya que la esponja es tan mullida que sólo con que tiemblen un poco los cables del giro, ya afecta al servo de cola. Conocéis algún material que sustituya a la esponja y que también sea muy mullidito?
PD.: por cierto, en el vídeo se oye un ruidín que hace el heli (como grillos)pero no consigo saber de qué es. Parece que no afecta al tema de las vibraciones. El motor tiene los rodamientos nuevos y va
suave, las palas tampoco son ya que he probado con otras, y los rodamientos del eje principal y de cola también están cambiados. ¿Podría ser el one way? Me tiene loco, y además es muy molesto...
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
MiniTitan E325 V1 Flybar
HK-2221-8V2 13T (3S-2200mAh) - Hobbywing Platinum 60A Pro
3xMKS DS92A+ +Spartan DS760+ MKS DS95i
Futaba 7C 2.4Ghz
Futaba 7C 2.4Ghz
