- Mar, 17 Oct 2006 16:12
#321965
Si no localizamos el poliuretano Resinlux, podemos obtener una resina parecida a partir de un bote de poliuretano del que se expande al salir del bote.
El truco consiste en dejar un bote de poliuretano en posicion vertical (la boquilla hacia arriba) unas horas para que el poliuretano quede en la parte baja del bote. Despues, sin mover el bote, pulsamos la boquilla para que salga el gas. Es posible que salga algo de espuma, pero enseguida dejará de salir. Cuando se haya vaciado el gas, ya tenemos la resina de poliuretano. Sin mover el bote, le haremos un agujero bastante grande y vaciaremos el contenido en una botella de cristal. Cuanto menos tiempo se tarde en vaciar, menos problemas tendremos de que se expansione. Al principio veremos que se expande dentro de la botella, pero con el tiempo la misma resina diluye la parte expansionada y desaparecerá la espuma. De esta forma cuando lo necesitemos, podremos usar la resina . Para hacer las primeras pruebas, lo provaremos con un bote de espuma de poliuretano medio vacio. Es conveniente que al guardar la resina en la botella de cristal, al menos llenemos la mitad de la botella, sino quedará expandida. Otra cosa, el tapon de la botella ha de cerrar bien.
Recordar que la acetona es el disolvente del poliuretano. Tambien evita la expansion del poliuretano.
Bueno, a practicar
