hola,a ver si alguien puede echarme una mano,tengo una futaba que no emite nada,supongo que sera el modulo emisor,cambie el quarzo i tambien el cable que va conectado a la antena pues al principio parecia que al mover este daba señal,pero al final nada de nada,alguien podria indicarme como cambiear el transistor de salida o facilitarme el esquema electronico para ir averiguando?gracias.
#855506
Cambiale el transistor que lleva, solo tienes que desoldarlo y soldarlo, son 3 patillas, seguramente se haya averiado (verifica los diodos Base-Colector y Base-Emisor, deben de darte 0.7V aproximadamente para comprobar que esta mal, con el multimetro, funcion diodo), lo que no se es si lo encontraras igual, en dicho caso ponle uno equivalente. No debe ser complicado encontrarlo.
Si esto no te funciona, y no dispones de osciloscopio, te va a ser dificil encontrar el problema. En rcgroups esta el esquema del modulo de 35Mhz para la FF9, no deberia ser muy distinto al que tienes, buscalo.
Tiene esta forma y debe de estar bastante cerca del cable de antena que dices:
http://media.digikey.com/photos/STMicro ... TO-220.jpg
Buenas, he abierto una 6exa, no lleva el transistor que te comentaba y lleva uno SMD.
La flecha roja indica el transistor de TX de RF, la referencia es CH F4H (desconozco cual es), la linea verde indica el puente entre el TX y el acoplador de la impedancia de la antena (buen punto para medir la salida del TX):
La parte posterior la cara de componentes te indico donde se pondria el transistor en encapsulado to220 que es el que te comentaba y el puente que te indicaba anteriormente:
Y aqui te dejo el esquema del modulo para la FF9 , el transistor utilizado es un SC2314 que por similitud y por fabricante deberia valerte para reemplazar el de la 6exa:
Y el esquema del mismo modulo (varian los transistores y las bobinas) para 72MHz, este puede valerte para hacerte una idea de que debes de buscar:
Espero te sirva de ayuda.
