Hola!!!
Quiero ensamblar unos cuantos packs de A123 de 2300mah y 3,3v para un coche brushless pero como en esta categoria llevais mucho mas tiempo trabajando con estos elementos lo pongo aqui.
He adquirido 12 elementos por la tienda de subastas (son los de color amarillo), supongo que los unis entre si con las plaquitas esas que venden para tal efecto.
Tengo pensado hacer dos packs de 13,2v y 4600mah, el esquema seria 4s1p no? por lo que si hago dos packs utilizaria 5 elementos en cada uno y me sobrarian 2 elementos. Si decido tener un poco mas de capacidad serian 4s2p.... 6900mah...13,2v y asi aprovecharia bien todos los elementos que he comprado, aunque por cuestiones de peso supongo que probare primero la opcion de 4600mah, ya que no debe de haber ningun problema a la hora de desoldar y volver a soldar las veces que uno quiera no.
Bueno pues mi primera duda era esa; si con 5 elementos puedo sacar una bateria de 4600mah y 13,2v ya que seria un pack muy ligerito (poco mas de 350gr) y con una autonomia mas que aceptable.
Ahora despues me liare a hacer un esquema, lo adjunto y me decis si voy por el buen camino ya que estoy bastante pegao en el tema y necesito que alguien me confirme las ideas.
Por cierto, el unico estaño que tengo es uno de ferreterias y no es nada brillante, no se si sera lo mejor para hacer los packs, por el momento a mi me ha ido bien, pero puestos a hacerlo bien no me importaria comprar un estaño de calidad. De que potencia recomendais el soldador para estos trabajos?
Saludos y muchas gracias.
Por sukoi
#890903
creo que te has liado un poco con las capacidades de los packs, si las baterias son de 2300 ma ( las normales de ese tipo ) si quieres hacer el pack de 13,2 v y 4600 ma, la composicion seria 4S 2P y de 4S 3P pada el de 6900 ma
con un soldador de 50 W seria suficiente, antes pasale el spontex verde a las zonas a soldar, dales un poco de decapante y deposita un poco de estaño antes de unirlas, dejalas enfriar completamente y luego les sueldas las chapitas ( el truco es tener un solador potente para que con poco tiempo funda bien el estaño antes de calentar interiormente las baterias )
Pues lo que yo decia..... pegado no, pegaisimo!!!
Hay que ver lo que se me ha engordado el coche en cuestion de segundos. No si por algo decian que las lipo a igualdad de condiciones tienen mas capacidad, mas voltaje y menos peso. Yo lo que estaba haciendo era sumar y lo veia todo de color de rosa jejejeje, estaba iluminao!!
Bueno gracias sukoi por la aclaracion, ahora ya me quedan los esquemas mas claros, cuando tenga los packs ya me echareis una manita para hacer el esquema del cableado para balancear.
Saludos y gracias!!
