- Mié, 27 Nov 2013 11:18
#1250796
Os paso un esquema si no me he confundido que puede funcionar.
Primero es muy importante mantener el pulsador pulsado antes de meter corriente a todos los compresores para que funciones si no es asi arrancaran todos a la vez.
Puede funcionar de dos maneras con dos condensadores de diferente valor tenemos el retardo,el primer condensador de puede quitar ya que cuando sueltes el pulsador arracara el segundo y con la capacidad del segundo condensador tendras el retardo de arranque del tercero,todo depende del valor de los condensadores para que el rele se quede activado el tiempo que tarde en descargarse.
El primer compresor arrancar en cuando se meta la corriente.
Esquema de reles para compresores.JPG (21.34 KiB) Visto 749 veces
Última edición por juan ruiz el Mié, 15 Ene 2014 21:43, editado 3 veces en total.
