Por Dreams
#81404
FM3403S - 3 CELL 11.1V 340MAH LIPO PACK
JESAP08W - COMBO: JESAP08 & PROG-CARD
MJ20204 - AC 22/7-60D BRUSHLESS MOTOR
esto bateria seria la correcta para esta configuracion??
que duracion de vuelo tendria??
gracias
Por ecologito
#81474
lo que tienes que checar es e helice que vas a usar y el amperaje que el motor va a requerir. Tu bateria por ser de 340 mah, no creo que soporte mucho, si tu bateria soporta descargas de 10C eso significa que maximo soportara 3.4 amps del motor.
Revisa si el fabricante del motor da especificaciones sobre amperaje con diferentes helices y cual esta dentro de las capacidades de la bateria, o en su defecto selecciona la helice que te de el empuje necesario y despues compra la bateria que soporte.
Espero no haberte confundido mas.
Suerte.
Por Dreams
#81520
pero yo no se hacer eso, por eso preguntaba y ponia que me aconnsejaran para saber que debo comprar.
gracias
Por MrFlower
#81999
Hola.
Ese motor consume unos 6 o 7A con una 9x6, por lo que la bateria recomendada no seria la que has elejido seria BP600-11.1 puedes verla en rcmaterial.com
El tiempo de vuelo a maxima potencia seria de unos 5 o 6min pero claro, probablemente a maxima potencia solo vueles en determinadas maniobras por lo que el tiempo estimado de vuelo rondaria los 9min.
