Por jorgito el de las alas
#376504
Hola me he comprado un avisador li-po y solo me marca rojo aun cuando la bateria esta a tope recien cargada es de jamara y lo e conectado como si fuara un servo al canal 5
gracias
Por xerex
#376528
Lo tienes que conectar directamente a la bateria no al receptor ya que este estara detras del estabilizador de tension para el mismo y rondara los 5 voltios siempre, tienes que monitorizar la tension de la bateria y esta esta delante del estabilizador (Bien puede ser un BEC o bien te lo puede dar directamente el variador del motor), no en el receptor.
#376545
osea que lo tengo que conectar del cable que va del 4 en 1 a la bateria ¿no?
pero no existen avisadores que van al receptor? estos vienen preparados para que marque lo que tiene que marcar?
gracias
Por xerex
#376563
pues la respuesta es si, seguramente la salida de los servos este a la tension de 5V estabilizada (si utilizas 4 o 5 elementos de NICD/MH) por eso te marque bateria baja. Si hay avisadores que van al receptor es porque trabajan directamente con los 4 o 5 elementos conectados a la bateria. Si utilizas un 4:1 en tu aparato casi seguro que la salida de los servos esta estabilizada a una tension de 5V. Saludos.
#376676
gracias ya ta solucionado lo conecte al cable que va desde el 4 en 1 a la bateria
