Por Ruyman
#26519
Hola a todos! Mi nombre es Ruymán y es que por Reyes me dejaron el Raptor 30 y me tengo echo un medio lío con la conexión de los canales al receptor! Yo hasta ahora de helis solo conocía el piccolo de paso fijo y lo domino bien, aunque aún me falta el vuelo estacionario de frente, pero al menos entiendo como funciona. Pero claro no es lo mismo el piccolo que el Raptor y es que el libro de la emisora me viene detallado que:
Canal 1= Alerón, que es el alabeo de izquierda a derecha, no?
Canal 2= Elevador servo, que es el que va hacia adelante y hacia trás.
Canal 3= Throttle servo, que es darle gas al motor.
Canal 4= Rudder servo, que es el que controla la cola, pero claro aqui conecté el giro al servo y el otro cable del giro lo conecté al canal 4!
Canal 5= Reserva/Giróscopo, aquí en este caso no tengo conectado nada! Pero me pregunto yo, si este canal está reservado para el giro porqué tengo que conectarlo en el canal 4?, o es que el heli puede llevar dos giros...? la verdad que aqui me pierdo bastante!!!
Canal 6= Paso colectivo, que es que da los grados a las palas.
Canal 7= Reserva/gobernador, que no se si aqui en donde va conectado la batería porque luego también el receptor tiene otro canal que es el 8B! Entonces claro no se el cual debe ir, porque me quedan por enchufar dos cables que son los del interruptor y entonces no se en donde va cada uno o es indiferente! porque lo curioso también que conectados el giro se enciende tanto con el interruptor en on como en off! y por eso mi mar de dudas!!
Yo creo que lo mejor sería para no cansar ni enrollar a nadie es que alguien que se ofreciera a darme su mesenger por mensaje privado para poder hablar mejor y no estar poniendo tanta pregunta, que seguro desde esa forma será mucho más cómodo como rápido! Pues espero no haberles cansado con la descripción y esperándo respuestas vuestras, para ver si voy entendiendo algo más de este mundo de los helis tan complicado!
Es que no es lo mismo una emisora de 4 que de 7 y un Paso fijo a uno de Paso variable!!!
Bueno un saludo a todos y espero no haberles causado molestia!
[/u]
Por Obiwan (A. Conde)
#26528
Hola Ruyman,
Todas las conexiones OK .
Canal 5: Ganancia del giróscopo. Es para modificar la ganancia desde la radio. Que giróscopo tienes? a lo mejor tu gyro no lo admite.
Pon la bateria mejor en el 8B aunque no tiene importancia.
Obiwan
Por Ruyman
#26551
Obiwan escribió:Hola Ruyman,
Obiwan
Hola y gracias por tu respuesta... Mi giro es el de Robbe G-200 y eso de la ganancia ni idea, pero si tu me dices que este no lo admite o no sirve, como al chico de la tienda lo conozco, igual le podría sacar uno de más rendimiento o mejor! claro siempre y cuando este no me valga!
Y referente a la batería la tengo conectada a la toma del interruptor, pero claro me sigue faltando por conectar dos salidas más del interruptor, que una tiene la clavija roja que supongo que esa la pondré al canal 8B y otra más de color negro que la pondré en el canal 7? El echo es que lo hago así pero lo curioso es que se enciende el giro con una led rojo, tanto tenga el interruptor apagado como encendido y eso por qué? no puede ser normal? o me vino el interruptor mal de serie? O lo tengo mal conectado?
Bueno un saludo y espero no haberte causado molestia alguna.
Gracias.....
